Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
Vitaliy16v Немає
Приєднався: Jul 2013
Крым
27-01-2014 23:00 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
(26-01-2014 12:16)spitfire_ua :  прикрутил проставку 17мм вкрутил болты они выступают на 15мм = 32мм
приложил диски (упер на болты) вроде как диск не цепляет за суппорт
диски с вылетом 55
55-32=23мм
тоесть если я сделаю проставки 32мм то получу вылет ет23
если смотреть сверху по арке диск норм выступает... вот и спрашиваю может кто ставил 8дюймов с ет20-23 и какая резина стояла
Все так считают, но это не правильно! Я выше написал формулу!
spitfire_ua Немає
27-01-2014 23:18 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
(27-01-2014 23:00)Vitaliy16v :
диски с вылетом 55
55-32=23мм
[Зображення: vyletdiska.gif]
гугл в помощь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2014 23:20 spitfire_ua.)
  Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi Сергей 666 9 5 944 22-01-2019 21:08
Останнє: Ozzy
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 839 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Изменить вылет с 40 на 30 - какие проставки? Последствия? AlexRS 18 13 395 23-05-2012 16:18
Останнє: demey
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 102 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 11 946 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  1Z vRS вылет TyMAH 10 3 996 27-10-2009 10:51
Останнє: Alexx-k
  Полный калькулятор шин и дисков включая вылет (ET)!! DopeFish 20 13 816 29-02-2008 09:28
Останнє: $elezen
  Октавия 1.6 : Предложите варианты замены тормозных дисков Skodavod 41 13 747 01-02-2008 18:09
Останнє: Пожарник
  Октавия - смена дисков R15 на R16 - интересуют мнения Rider 23 11 164 24-07-2006 14:01
Останнє: freeek
  Максимальная ширина резины VDO 17 7 976 28-03-2006 13:24
Останнє: VDO
