Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
Сергей 666 Немає
Приєднався: Nov 2018
Кривой Рог
Шкода Октавия А5 2007 1.6 mpi
22-01-2019 17:50 Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
Ребята кто ставил диски с вылетом et38???
Или какие подойдут оптимально ?подскажите уже запутался искать .
Хочу r 16 5*112 j7 et 38
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
22-01-2019 17:55 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
7.5 ширина ет45 стали вровень по переднему брызговику
7 ширина и ет38 станут так же
считай 0.5 дюймов меньше ширина диска, значит 0.25 дюймов на сторону, т.е. 6 мм примерно минус от моих параметров
и по вылету 7 мм плюс к моим параметрам...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 17:55 Ozzy.)
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
22-01-2019 18:04 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
R17 будет тяжеловато 1.6 бензину???
Хочу диски disla formula black б/у по интернету заказать и нет возможности кинуть и посмотреть как они
Не хочу что бы выперало и закидывали всю бочину грязью
Там r16 5*112 et38 j7
Я вот думаю не будут ли выпирать
(22-01-2019 17:55)Ozzy :  7.5 ширина ет45 стали вровень по переднему брызговику
Нет фото как у тебя они стоят ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 18:10 Сергей 666.)
Влад А5 Немає
22-01-2019 19:30 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
(22-01-2019 18:04)Сергей 666 :  R17 будет тяжеловато 1.6 бензину???
Визуально выпирать не будет, бока будет закидывать.
Открываем визуальный шинный калькулятор, вносим параметры стандартных дисков и тех что хочется поставить. Смотрим , включаем мозг, анализируем и делаем выводы.
По фото ничего не поймешь.
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
22-01-2019 19:36 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
(22-01-2019 19:30)Влад А5 :
R17 для 1.6 как будут?
Ozzy Немає
Краматорск
22-01-2019 19:45 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
ну тут и без фото понятно... Просто посмотрите вдоль машины на брызговик. Вот у меня колесо четко по брызговику. Ща попробую скинуть...
Р17 мне кажется не тяжеловато для 1.6 . Может конечно какуюто доою секунды и проигрывает, но я разницы с родными р15 не заметил особой... Зато красиво
Пробую...
[Зображення: 2ff8d41s-960.jpg]
[Зображення: 6a0520ds-960.jpg]
Берите первую фотку, отнимайте 0.25 дюйма (половина от разницы в размере) и приабавляйте 7 мм (разница от вылетов нащих) и получите то, как станет ваше колесо по сравнению с моим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 19:53 Ozzy.)
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
22-01-2019 19:57 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
(22-01-2019 19:45)Ozzy :
Пробую...
А если сзади трое садятся не трёт не где ?
И как на полную руль выварачиваешь?
У меня тоже серебристая 1.6 бензин на газу 2007 года 190000 пробега
Я вообще хотел r17 но мол на сервисе говорят
Коробка слабовата и может не выдержать
R17 тые
И непрактично что профиль маловат
А по красоте 17 тые огонь.
Сколько катаешься уже на 17 тых?
(22-01-2019 19:57)Сергей 666 :
Пробую...
R17 тые
Ты с какого города ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 19:59 Сергей 666.)
Ozzy Немає
Краматорск
22-01-2019 20:21 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
В профиле написано) краматорск ))
катаюсь с 2013 года уже накатал около 40 тыс км на них
При вывороте не трет. Сзади при загрузке тоже... Сзади колея более узкая, чем спери. Колеса в арке как будто бы утоплены...
Коробка у 1.6 вполне крепкая, как её колесами убить я хызы... У 1.6 сцепа слабовата, но думаю от колес роли не особые играют )))
2007 год пробег на днях 70 тыс перешагнул ))))
На ппд сначала катал, сейчас на европейку (пружины) перешел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 20:23 Ozzy.)
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
22-01-2019 20:39 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
(22-01-2019 20:21)Ozzy :  В профиле написано) краматорск ))
Короче 17 тые можно брать))))
Я себе линзы недавно поставил в фары би ксеноновые.и покрасил в нутри чёрной мат
Классно смотрится
Ozzy Немає
Краматорск
22-01-2019 21:08 RE: Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi
Теоретически можно. Народ с двигатклями 1.6 разделяется на 2 типа тут. Один тип - ездят на семнашках и все нравится, второй тип - ездят на 15 или 16 считая что на 17 динамика автомобиля стремится к нулю...
В этом плане кстати важно чтобы колесо было как можно легче. К примеру с суперба диск один весит 17 кг (со старого). Мое колесо всборе с резиной весит 20 кг
Линзы это хорошо. У меня оригинальные линзованные ксеноновые фары. Но у меня мысль закрадывается иногда тоже распаковать фары и поставить какието би-линзы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 21:09 Ozzy.)
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 15 006 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Выбор литых дисков Fabia New Capers 40 15 256 13-05-2014 08:26
Останнє: Adventurer
  Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20 spitfire_ua 11 5 608 27-01-2014 23:18
Останнє: spitfire_ua
  Покраска литых дисков своими руками!!!(фото отчёт) Yurentij 110 180 451 11-04-2013 10:30
Останнє: mbabenko
  Изменить вылет с 40 на 30 - какие проставки? Последствия? AlexRS 18 13 457 23-05-2012 16:18
Останнє: demey
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 228 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 12 005 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  1Z vRS вылет TyMAH 10 4 061 27-10-2009 10:51
Останнє: Alexx-k
  Полный калькулятор шин и дисков включая вылет (ET)!! DopeFish 20 13 852 29-02-2008 09:28
Останнє: $elezen
  Имитация литых дисков SUPERBoy 24 12 900 24-05-2006 14:43
Останнє: BataneG
