Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
movano Немає
Приєднався: Jan 2007
а5 1.6
25-02-2007 19:42 Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
На форуме нашел размеры родных R15-ых "шкодовских" на А5 дисков - вылет ЕТ указан 47 или 50 . Себе решил подобрать ENZO H или DEZENT F, но на них вылет соответствует 35 или 38, некоторые модели есть с показателем 48 (но мне они не нравятся). Подскажите пожалуйста, не повлияет ли изменение вылета на "ходовую" и управляемость ?
Кстати просматривал конфигураторы на сайтах производителей литых дисков и там указаны в т.ч. и те модели, о котоых я пишу, т.е. с такой величиной вылета. Продавцы в магазинах "подтверждают" Embarassed Не за что данне "конфигураторов"
serg
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-02-2007 23:54 Re: Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
movano :На форуме нашел размеры родных R15-ых "шкодовских" на А5 дисков - вылет ЕТ указан 47 или 50
На 17шках вылет 54.
movano :Себе решил подобрать ENZO H или DEZENT F, но на них вылет соответствует 35 или 38, некоторые модели есть с показателем 48 (но мне они не нравятся).
Чем меньше число вылета,тем больше диск стремиться наружу. Я бы не советовал расширять колею,поменяется плавность хода и поворачиваемость. Машина станет жестче.
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
Читай здесь
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
aldo :Читай здесь
Там вообще за А5ую ни слова. Дятел
aldo Немає
Извини, не заметил что А5 Smile
В теме не прописано.
050.415.55.19
movano Немає
а5 1.6
26-02-2007 22:15 Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
Где-то вычитал , что до 6 мм разница вылета допускается?!
serg
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Продавцы в магазинах тоже говорят. что ЕТ +/- 10мм допускается. Но: "...уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел...". Короче, надо смотреть, чтобы ЕТ был максимально близок к штатному
№13 Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.8T
06-12-2011 12:05 RE: Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
ET должен максимально соответствовать,
по ссылке нашел статью - она, конечно, чересчур критичная, но тем не менее..
http://avtoshyna.info/diski/index.php
[Зображення: ab195145.gif]
подписи для форумов
SergM Немає
07-12-2011 17:12 RE: Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
Відповідь по темі:
1) Знаходите "рідні" параметри для дисків аналогічного розміру (ширина, діаметр).
2) Берете ступицю і фізично вимірюєте її ЕТ (від площі план-шайби до середини підшипника). Зазвичай "рідні" ЕТ відрізняються на +/- 5 мм внаслідок інженерних міркувань – щоби широке колесо не стирчало, широкі диски зазвичай мають більший ЕТ, а вузькі навпаки – менший.
Fil@Toff Немає
Приєднався: Feb 2011
Боярка
Skoda Oктaшa A5 FL, 1.8MT.
08-12-2011 08:27 RE: Как правильно подобрать вылет дисков (ET)
Hello!Собственно сам страдаю подбором дисков, вот чё есть:
Общие параметры дисков
PCD: 5*112Dia: 57.1Болт: 14*1,5
Заводская комплектация
R15
6 x 15 ET47
R16
6 x 16 ET50
6.5 x 16 ET50
Варианты замены
R15
7 x 15 ET35
6.5 x 15 ET38
R16
7 x 16 ET38
R17
7.5 x 17 ET35
7 x 17 ET38
R18
8 x 18 ET35
7.5 x 18 ET38
R19
8 x 19 ET38
Но в принципе отклонение от граничного ЕТ допускаеться +/-(3-5).
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Если есть сомнения, есть программка, заносишь данные и смотришь, там показано в дюймах или см. И исходя из этого можно приблизительно прикинуть - будет затирать или нет (ну или приблизительно подобрать вылет близкий к родному или варианту замены). Удачи!Wave
На примере Варианты замены
R15
6.5 x 15 ET38 требуют 38! А по программке ширина обода соответствовать может и при ЕТ41. Ширина одинакова с родными -
[Зображення: 152.4381471_1953811271_165.1381411_19538...270.0_.jpg]
Поехали Кто ответит на вопрос,
Есть ли счастье без «колёс»?
У меня один ответ:
Без машины жизни нет! Поскакали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2011 08:36 Fil@Toff.)
  Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi Сергей 666 9 6 016 22-01-2019 21:08
Останнє: Ozzy
  Як правильно підєднати кнопку косвенного тиску makcik 1 1 557 02-05-2018 09:29
Останнє: pn65
  Помогите подобрать диоды Юрий 4х4 34 8 747 21-03-2018 17:50
Останнє: 1.6
  Как правильно крепить номера Melitopol 83 40 644 13-12-2016 13:14
Останнє: Mukha
  карты дверей как правильно обшить кожей? victorian 21 14 703 19-08-2014 10:47
Останнє: ComT
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 949 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20 spitfire_ua 11 5 586 27-01-2014 23:18
Останнє: spitfire_ua
  Изменить вылет с 40 на 30 - какие проставки? Последствия? AlexRS 18 13 433 23-05-2012 16:18
Останнє: demey
  Помогите подобрать усилок Skodник 3 2 250 29-03-2012 22:14
Останнє: JoniD
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 176 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
