Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
spitfire_ua Немає
20-01-2014 18:48 Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
Может кто замерял расстояние от ступицы до арки переднего крыла и заднего?
Интересует возможность поставить диск 8-9 дюймов с вылетом ЕТ 20-25
по другому никак.. на брембо не становятся диски, думаю точить проставку 35мм
параметры дисков ет55 5х112 модель RH ZW3 r17 8-9 ширина
проще скажете поменять диски но очень давно хотел именно такие)
резина я так понимаю самая узкая 205-50-17
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 18:52 spitfire_ua.)
Vitaliy16v Немає
Приєднався: Jul 2013
Крым
20-01-2014 19:18 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
Вот у него почитай! http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...k1/bob911/
кажется правильно считать et (диска) - ет (проставки)/2, на твоем примере это будет ет55-35мм/2= 37,5 будет вылет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 06:58 Vitaliy16v.)
spitfire_ua Немає
20-01-2014 23:44 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
пополам надо делить ширину диска 8 и 9 дюймов разница 25,4мм делить на 2
12,7мм на сторону получается
ЗЫ: по ссылке ниче не разберешь, развальные пластины на жопе, раскатаны арки, стойки передние тоже с регулировкой развала на стаканах, но диски 9,75 с ет20... у меня в запасе, это как мои с ет0, может и влезут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 23:56 spitfire_ua.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
21-01-2014 00:11 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
Эти диски вам вообще станут на тур? Вы написали 5/ 112????
У меня ет32 по краю арки
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
spitfire_ua Немає
21-01-2014 00:54 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
станут с проставкой. у них ет55
а резина какая? или это диск по краю? ширина диска?
spitfire_ua Немає
24-01-2014 17:49 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
[Зображення: d87a5e597a5dt.jpg]
[Зображення: 9998c7a56a45t.jpg]
с проставкой 17мм и болтами 15мм всего 32 вроде как не цепляет
получится ет23 и 8 дюймов ширина... кто ставил может подскажет?
Vitaliy16v Немає
Крым
24-01-2014 22:11 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
(24-01-2014 17:49)spitfire_ua :  [Зображення: d87a5e597a5dt.jpg]
Как ты насчитал ет23???
spitfire_ua Немає
26-01-2014 12:16 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
прикрутил проставку 17мм вкрутил болты они выступают на 15мм = 32мм
приложил диски (упер на болты) вроде как диск не цепляет за суппорт
диски с вылетом 55
55-32=23мм
тоесть если я сделаю проставки 32мм то получу вылет ет23
если смотреть сверху по арке диск норм выступает... вот и спрашиваю может кто ставил 8дюймов с ет20-23 и какая резина стояла
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
26-01-2014 13:12 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
Как я уже говорил - у меня 7,5 ширина и. 32 вылет. Резя 215/50/17. По краю арки! Больше мне кажется не нужно
spitfire_ua Немає
26-01-2014 15:29 RE: Вылет и ширина дисков октавия тур при ЕТ20
я так понимаю по краю задней арки?
тогда у меня будет... на пол дюйма шире это где-то 7мм и 9мм разница ет итого 16мм.... пиндец
  Вылет литых дисков на Шкода а5 1.6 mpi Сергей 666 9 6 110 22-01-2019 21:08
Останнє: Ozzy
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 15 188 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Изменить вылет с 40 на 30 - какие проставки? Последствия? AlexRS 18 13 499 23-05-2012 16:18
Останнє: demey
  Увеличить вылет диска Bugera 27 12 444 15-03-2012 16:48
Останнє: СЕАТовод
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 12 068 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  1Z vRS вылет TyMAH 10 4 152 27-10-2009 10:51
Останнє: Alexx-k
  Полный калькулятор шин и дисков включая вылет (ET)!! DopeFish 20 14 035 29-02-2008 09:28
Останнє: $elezen
  Октавия 1.6 : Предложите варианты замены тормозных дисков Skodavod 41 14 132 01-02-2008 18:09
Останнє: Пожарник
  Октавия - смена дисков R15 на R16 - интересуют мнения Rider 23 11 308 24-07-2006 14:01
Останнє: freeek
  Максимальная ширина резины VDO 17 8 226 28-03-2006 13:24
Останнє: VDO
