Помогите опознать клапан
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
29-01-2014 22:10 RE: Ошибка клапана ОГ
(29-01-2014 21:12)fich :
(29-01-2014 18:45)werty_c :  Ну, якщо нема нагару - то до заправки претензій теж бути не може.
Тоді треба шукати проблеми в тому, що рухає клапанами рециркуляції ОГ. В моєму випадку це вакуумний привід. Думаю у вас теж.подивіться, чи трубки вакуумні не потріскані, може є якийсь перепускний клапан автоматичний і він хандрить.
самое интерестное что этот клапан электрический он работает без вакуума
самое интерестное что на 2.0 TDI BKD он и есть вакуумный, матчасть рулит!!!!
причем на BMZ, BMM, BMN и еще на многих так же
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 22:16 maverick18.)
fich Немає
Приєднався: Feb 2013
Ирпень
A5 1.9 TDI
29-01-2014 22:12 RE: Ошибка клапана ОГ
(29-01-2014 22:10)maverick18 :
про 2,0 - не спорюФутболист
ноу меня не 2,0 и не дизель!
maverick18 Немає
Полтава
29-01-2014 22:16 RE: Ошибка клапана ОГ
соболезную Hello!
Drive2.ru
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
30-01-2014 08:49 RE: Ошибка клапана ОГ
Тоді і не знаю, де рити... Вже щойно по етці структуру системи ЕГР переглянув по AUB, Ще варіант, що десь втікає, може шипить щось, прокладка яка крива?
Розходоміра в вас нема, якщо не помиляюсь, тому він і не може бути причиною..
А є можливість зняти лог по датчику тиску (я так розумію - це він сигналізує про малий тиск і низьку прохідність)?
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
30-01-2014 09:45 RE: Ошибка клапана ОГ
(30-01-2014 08:49)werty_c :  Тоді і не знаю, де рити... Вже щойно по етці структуру системи ЕГР переглянув по AUB, Ще варіант, що десь втікає, може шипить щось, прокладка яка крива?
хммм... я не думал что, там такой датчик есть , яне видел там датчика давления,
Y.Shen Немає
30-01-2014 13:59 RE: Ошибка клапана ОГ
Так ви ж писали про заміну датчика. Чи то малося на увазі клапан???
Я не знаю точно, чи є там такий датчик, але щось то підказало блоку, що прохідність замала, от треба знати, що саме підказало і діагностувати його.
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
30-01-2014 14:10 RE: Ошибка клапана ОГ
(30-01-2014 13:59)werty_c :  Так ви ж писали про заміну датчика. Чи то малося на увазі клапан???
то клапан я менял!
сегодня на сто нашли воду в сапуне - сбросил ошибку, поесжу посмотрю - может из за єтого газі не проходили
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
04-02-2014 22:30 RE: Ошибка клапана ОГ
Побывав у официалов дали заключение!
Пониженное разряжени в двигле - скорее всего в блоке от куда сасет выхлопные на дожиг забит канал : 1 вариант - снимать голву и прочищать химией
2- перепрошивать на евро 2.
но с прошивкой - у меня мозги morreli - а это типпа геморные мозги!
шо робить мне?
прошивака 1500грн
скинуть голву тоже 1500 + зпч
Y.Shen Немає
05-02-2014 11:06 RE: Ошибка клапана ОГ
Чесно - я б не розбирав голову. Якщо були б лишні гроші - прошив би і заглушив би місце врізки ОГ в впускний колектор. Машинка стане довше грітися, але дихати буде чистим повітрям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 19:40 Y.Shen.)
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
05-02-2014 17:13 RE: Ошибка клапана ОГ
кто подскажет куда можно в Киеве обратиться по прошивке?
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 603 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 796 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 702 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 114 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 972 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 125 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 097 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 610 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 154 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 477 09-05-2021 20:32
