После замены топл.фильтра Ошибка P0171
willi Немає
Приєднався: Jan 2014
Луганск
Skoda Superb II 1.8 TSI
Skype IDwilli_2002
17-01-2014 09:44 RE: После замены топл.фильтра Ошибка P0171
Согласен.
willi Немає
Луганск
Skype IDwilli_2002
06-02-2014 11:20 RE: После замены топл.фильтра Ошибка P0171
Заменил сальник - ошибка пропала!!!
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
06-02-2014 12:36 RE: После замены топл.фильтра Ошибка P0171
(06-02-2014 11:20)willi :  Заменил сальник - ошибка пропала!!!
а какое отношение имеет сальник колен-вала к бедной смеси?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...arch=P0171
(096) 873-6*-**
willi Немає
Луганск
Skype IDwilli_2002
06-02-2014 15:31 RE: После замены топл.фильтра Ошибка P0171
Я тоже думал - какое?, Однако, на форумах почитал... почти согласился. Сальник к-в раскололся пополам и яко бы ч/з него идет подсос воздуха в картер. Если бы не явная теч масла между движком и коробкой, я бы тоже отказался от вскрытия (не поверил бы).
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 392 333 22-09-2025 18:35
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 133 27-02-2025 16:17
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 520 21-03-2024 19:42
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 791 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 994 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 735 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 789 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 237 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 359 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 247 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
