ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
02-12-2013 18:54 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Я думаю это блок комфорта глючит или сига кривая. За режим сейф отвечает блок комфорта, если его отключить то замки все равно работают только без блокировки(сейф) Попробуй отключить блок комфорта, или предохранитель вытяни или же более трудоемкий способ фишку вытащи, что она тогда скажет...
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
26-12-2013 11:56 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
перекидывал блок комфорта, блок управления водительской двери, замок вод двери. Ничего не помогает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 14:02 jokerr9.)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
26-12-2013 14:08 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
(26-12-2013 11:56)jokerr9 :  перекидывал блок комфорта, блок управления водительской двери, замок вод двери. Ничего не помогает...
Думаю или все же провода в гофре дверей или сига. Попробуй отключить сигу, если не поможет то прозвони и просмотри провода. Аномалий быть не может.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 14:08 Gychara.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
26-12-2013 14:11 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
сигу отключал (выдергивал все разъемы с блока сиги)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
26-12-2013 14:16 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Посмотри внимательно провода в гофре водительской двери да и все не мешало бы просмотреть, у меня там целых 5 было переломанных и окисливших, а с виду было все норм пока не размотал изоляцию.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
26-12-2013 14:25 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
теперь уже после НГ наверно буду все разбирать. Вытаскивать проводку и смотреть.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
26-12-2013 14:26 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
У знакомого была проблема с проводкой с водит стороны в пороге.
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
26-12-2013 14:37 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
(26-12-2013 14:25)jokerr9 :  теперь уже после НГ наверно буду все разбирать. Вытаскивать проводку и смотреть.
Да там не много работы, резинку можно просто оттянуть и и размотать заводскую обмотку проводов, визуально все и увидишь.
Я тоже уже после Н.Г. тебе посылку вышлю, сейчас машина каждый день нужна.
  Робота ЦЗ (функція SAFE) та штатної сигналізації. Gr_Vetal 39 14 727 29-05-2021 18:02
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Опускаются стекла при открытии машины CreaVit 6 6 156 26-10-2018 14:11
Останнє: Ozzy
  Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей Rider 19 17 852 18-12-2013 16:47
Останнє: Yurkinson
  Подсветка салона при открытии дверей Major 9 11 851 25-04-2013 09:18
Останнє: maverick18
  Скрип задних дверей при открытии на фабии1 masik 20 11 694 10-08-2012 15:46
Останнє: demon1486
  Глюк климатроника при включении режима рециркуляции oleg77 0 1 388 29-08-2011 16:10
Останнє: oleg77
  При открытии двери не загорается подсветка joker-leva 5 5 734 23-03-2010 13:52
Останнє: joker-leva
  самовольное изменение режима работы БК на туре madroot 5 2 606 10-11-2008 12:37
Останнє: smip
  Странный звук при открытии водительской двери Zerocool 41 22 645 29-03-2008 10:07
Останнє: OSA65
