Подсветка салона при открытии дверей
Major Немає
23-04-2013 09:19 Подсветка салона при открытии дверей
Всем доброе время суток!
Столкнулся с непонятной ситуацией.
Skoda A5 2008 г.в
Пол года назад перестала загораться задняя подсветка салона при открытии дверей (всех 4х), при этом передняя загоралась, а задняя загоралась только в принудительном режиме (т.е. лампочка исключается, теоретически концевики тоже). Вчера перестала загораться передняя подсветка. Все лампочки загораются при принудительном включении, датчик открытия дверей тоже работает.
Внимание вопрос! WTF?Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 09:23 Major.)
8yayg Немає
23-04-2013 21:07 RE: Подсветка салона при открытии дверей
(23-04-2013 09:19)Major :  Всем доброе время суток!
Skoda A5 2008 г.в
Диоды ищи!!!!
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
23-04-2013 21:23 RE: Подсветка салона при открытии дверей
Дабы не плодить темы, у меня похожая ситуация. Свет салона загорается только при открытии левых дверей. Открытие каждой двери отображается на приборке. Может микрики?
Major Немає
24-04-2013 07:59 RE: Подсветка салона при открытии дверей
(23-04-2013 21:23)ru.Sick :  Дабы не плодить темы, у меня похожая ситуация. Свет салона загорается только при открытии левых дверей. Открытие каждой двери отображается на приборке. Может микрики?
У меня свет салона загорается только переключателем на плафоне, а при открытии дверей не включается.[/quote]
(23-04-2013 21:07)8yayg :
Skoda A5 2008 г.в
Диоды ищи!!!!
Где искать?Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 07:59 Major.)
Nazikey Немає
24-04-2013 08:14 RE: Подсветка салона при открытии дверей
найперше подивіться фішки зєднання на плафонах тоді треба кінцивики перевіряти
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
24-04-2013 08:38 RE: Подсветка салона при открытии дверей
Если на приборке индикатор открытия дверей светится, значит концевики впорядке. Можно проверить контакты переключателя в плафоне, может окислились. Если не поможет, возможно умирает блок комфорта. Компьютерная диагностика может помочь, причем шансов больше у А5.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 08:38 maverick18.)
Major Немає
24-04-2013 08:41 RE: Подсветка салона при открытии дверей
(24-04-2013 08:14)Nazikey :  найперше подивіться фішки зєднання на плафонах тоді треба кінцивики перевіряти
если коцевики, то почему раньше задний плафон не работал при открытии всех 4х дверей, а передний горел. Если контакты, то почему при включении кнопкой лампочки все горят?
(24-04-2013 08:38)maverick18 :  Если на приборке индикатор открытия дверей светится, значит концевики впорядке. Можно проверить контакты переключателя в плафоне, может окислились. Если не поможет, возможно умирает блок комфорта. Компьютерная диагностика может помочь, причем шансов больше у А5.
Блок комфорта, это чё, и что делать в случае если это он?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 08:43 Major.)
maverick18 Немає
Полтава
24-04-2013 08:48 RE: Подсветка салона при открытии дверей
Сначала проверьте контактную группу в плафоне, именно положения вкл на открытие дверей, может окислились или еще что-то с контактами.
Блок комфорта, это блок который управляет всеми функциями комфорта в авто, подъем стекол, закрытие замков и т.д., в том числе и освещение. Если проблема в нем, то замена.
ДОРОГО!!!!!
Drive2.ru
Major Немає
24-04-2013 09:54 RE: Подсветка салона при открытии дверей
(24-04-2013 08:48)maverick18 :  Сначала проверьте контактную группу в плафоне, именно положения вкл на открытие дверей, может окислились или еще что-то с контактами.
ДОРОГО!!!!!
Проверить только компьютером?
maverick18 Немає
Полтава
25-04-2013 09:18 RE: Подсветка салона при открытии дверей
Снять плафон и проверить визуально
Drive2.ru
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 916 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 536 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 083 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Концевики дверей Barabas 40 54 904 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 318 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 555 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 542 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 992 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 510 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 774 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
