ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
02-12-2013 10:34 ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
если машина долго постоит, то при открытии ключем или сигналкой не перестает моргать красный светодиод в вод двери, не загорается свет в салоне, не открывается багажник. При повторном закрытии\откритии все работает.
В чем может быть причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2013 10:35 jokerr9.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
02-12-2013 14:05 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Может концевик двери?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
02-12-2013 14:24 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Машина не должна долго стоять Smile
sk_vit Немає
02-12-2013 14:27 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
Обижается что ее оставили Поехали
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
02-12-2013 14:37 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
(02-12-2013 14:24)MrCrazy :  Машина не должна долго стоять Smile
долго, это более часа Smile
finishman Немає
Приєднався: Sep 2013
02-12-2013 16:59 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
ищите хорошего мастераHello!
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
02-12-2013 17:06 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
прочитал ошибки, было 2 шт
- кнопка стеклоподъемника (спорадическа)
- обогрев левого зеркала (спорадическая)
сбросил ошибки, чяерез час попробую открыть машину
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
02-12-2013 18:17 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
(02-12-2013 10:34)jokerr9 :  если машина долго постоит, то при открытии ключем или сигналкой не перестает моргать красный светодиод в вод двери, не загорается свет в салоне, не открывается багажник. При повторном закрытии\откритии все работает.
Приобретенный синдром или наследственный?
т.е. когда появилось,сигналка штатная или доп.??
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
02-12-2013 18:22 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
синдром приобретенный.
закономерность не могу пока точно проследить.
может после сварки выхлопа(клему скидывал), может малой наклацал на вод двери что-то, может при установке парктроника что-то задели.
Стирание ошибок не помогло, только что проверил.
при включении подсветки в плафоне или включении зажигания все приходит в норму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2013 18:26 jokerr9.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
02-12-2013 18:53 RE: ЦЗ при открытии не выходит из режима Safe
(02-12-2013 18:22)jokerr9 :  синдром приобретенный.
Если проводка в гофре двери не надломанная,то чтоб окончательно отбросить мысли о бк попробовать его подменить на другой,думаю для Вас это не так сложно.
......а не штатная сигналка (если есть) , не могла как то сама перепрограммироваться ?
ведь обычно к проводам замка её подключают,если есть заводская инструкция,там есть момент сброса в заводские настройки,можно попробовать.
  Робота ЦЗ (функція SAFE) та штатної сигналізації. Gr_Vetal 39 14 727 29-05-2021 18:02
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Опускаются стекла при открытии машины CreaVit 6 6 156 26-10-2018 14:11
Останнє: Ozzy
  Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей Rider 19 17 851 18-12-2013 16:47
Останнє: Yurkinson
  Подсветка салона при открытии дверей Major 9 11 850 25-04-2013 09:18
Останнє: maverick18
  Скрип задних дверей при открытии на фабии1 masik 20 11 690 10-08-2012 15:46
Останнє: demon1486
  Глюк климатроника при включении режима рециркуляции oleg77 0 1 388 29-08-2011 16:10
Останнє: oleg77
  При открытии двери не загорается подсветка joker-leva 5 5 731 23-03-2010 13:52
Останнє: joker-leva
  самовольное изменение режима работы БК на туре madroot 5 2 606 10-11-2008 12:37
Останнє: smip
  Странный звук при открытии водительской двери Zerocool 41 22 635 29-03-2008 10:07
Останнє: OSA65
