Проблема Сцепление.Требуется совет!
1.2HTP Немає
CAXA
27-11-2013 10:09 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
По видео ничего не понял...
Если троение - то смотрите свечи провода.
Если именно бешеная вибрация при старте - или диск сцепления, или подушки двигателя-коробки.
В любом случае смотреть нужно, по нету не определишь. Направление куда смотреть есть...
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
27-11-2013 10:31 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
(27-11-2013 10:09)1.2HTP :  По видео ничего не понял...
Буду проверять,спасибо!
Сегодня ездил в механику к сожалению у него подъёмник и яма были заняты,но он сел в машину и попробовал тронутся он сразу сказал подушка двигателя,какая сказал скорей всего левая к водителю!(это пока не точно)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 17:29 Miron.)
03-12-2013 10:01 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
(27-11-2013 10:31)Miron :
Ну что проблему решили или нет Футболист
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
03-12-2013 13:01 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
Провода, катушки зажигания (если есть), свечи.
Подушка двигателя, сомнительно.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Miron Немає
Сумы
03-12-2013 17:46 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
(03-12-2013 10:01)Crazychal :
подушки целы,а проблема резко прошла, пока не беспокоит что это не знаю!)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
03-12-2013 17:50 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
Если вдруг чего, есть нижняя подушка. И левая (подуставшая), ее бонусом отдам.
Miron Немає
Сумы
04-12-2013 14:13 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
(03-12-2013 17:50)sk_vit :  Если вдруг чего, есть нижняя подушка. И левая (подуставшая), ее бонусом отдам.
если что буду иметь в веду!Smile
sk_vit Немає
04-12-2013 19:43 RE: Проблема Сцепление.Требуется совет!
Ок. А то я менял вместе с балкой.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 158 022 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 369 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 927 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 283 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 752 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 108 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 715 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 24 262 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 081 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 14 044 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
