Признаки поломки датчика температуры ОЖ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-11-2013 23:20 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Shocked
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
11-11-2013 06:53 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
(10-11-2013 22:05)bobryk200 :  Проверка датчика ТОЖ
Писал тут - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=86462
пост 8.
за ссыль спасибо . Вопрос закрыт
manjik Немає
11-11-2013 08:42 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
(11-11-2013 06:53)donbass :  за ссыль спасибо . Вопрос закрыт
так что было?
а то с такими симптомами Скорбим уже не на датчик смотреть надо
11-11-2013 22:20 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Что то AGU выеживаться начали, что бы не сказать жестче умирать Курить
Первым делом на ДТОЖ ну и поменял - ничего не поменялось.
Пысы обычно ДТОЖ на холодную долбет по мозгам что двигатель теплый вот он и мозги Дятел
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
12-11-2013 07:47 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Не только на холодную. При определении состава смеси ЭБУ берет показания с многих приборов в том числе и с ДТОЖ ,но при более холодной температуре подливает немного более бензина вот и получается машина 90 град и по датчику 50 или 41 или еще что и бухает бензина ,заливает . Как вариант при помощи ВАГКОМ можно сверить показания на приборке и на ЭБУ ,это 17 и 1 группы. должны показания совпадать ,но при этом и сопротивление датчика должно соответствовать температуре.
xdriver Немає
Приєднався: Jan 2015
03-02-2015 00:06 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Спасибо, полезная информация
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2015 00:08 xdriver.)
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 939 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 318 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 836 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 132 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 507 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 240 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 248 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 965 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 530 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
