Признаки поломки датчика температуры ОЖ
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-11-2013 19:52 Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Может кто знает, какие признаки выхода из строя датчика температуры охлаждающей жидкости . Интересует на АГУ. Как проверить этот датчик ?? заменить??Hello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
10-11-2013 19:59 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
насколько помню,то если он поломан,то,пишет минус 40,при подключении на ваг ком,и появлется повышенный расход,так как он постоянно видит что машина холодная.вроде так .
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-11-2013 20:20 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Смесь у меня переобогащенная ,свечи черные, лямбда пишет что смесь бедная ,а на самом деле она багатая . Машину завел ,подгазовываешь а движек аж трусит и подтраивает из-за перелива. С выхлопной чуть ли не бензин выливается а когда газнул черный дым!
Могут ли это быть признаки поломки этого датчика???
Я так понял при помощи ВАГКОМА можно проверить его работоспособность ,можно подробнее??
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
10-11-2013 20:52 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
(10-11-2013 20:20)donbass :  Я так понял при помощи ВАГКОМА можно проверить его работоспособность ,можно подробнее??
Здравствуйте! В принципе ВАГком подключали? Что показывает? Может откуда-то подсос воздуха.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-11-2013 21:09 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Здравствуйте! Подсоса нет! Ваг ком в 9 группе ,там где напряжение лямбды и корректировка ,в графе корректировка показывает от +11 до +20 ,при допуска +10 .
Но по факту смесь очень богатая .
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
10-11-2013 21:53 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
прошивку сам писал?Курить
у меня тоже черные свечи, дым с трубы черный, так уже и синий повалил и масла за 1000км литр сожрала, ну ниче ж, езжуПоехалиНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2013 21:55 BVLGARI.)
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-11-2013 22:04 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
(10-11-2013 21:53)BVLGARI :  прошивку сам писал?Курить
ДА НЕ это не у меня и не в прошивке дело! тут весть двигатель перелазил и переменял .подбрасывал и то и се.... ! но ничего . Компрессия в норме 12.
уже дошло до маразма что свечи менялMr. Green
ССУККА корректирует аж до +25 лямбда.
10-11-2013 22:05 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Проверка датчика ТОЖ
Писал тут - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=86462
пост 8.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
10-11-2013 22:08 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
(10-11-2013 22:04)donbass :
главное если будешь вскрывать мотор, обязательно поменяй кольца Wave
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-11-2013 22:48 RE: Признаки поломки датчика температуры ОЖ
Та нет там вскрывать не нужно. Хотя ты прав нужно всегда проверять и никому верить нельзя.
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 914 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 308 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 127 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 234 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 240 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 950 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 495 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
