Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-11-2013 20:27 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
(02-11-2013 19:40)ЛЕОН :  сцепление заменил 25 тыщ как!!! снимали сказали ваще агонь,супер!!!!! вобщем только что изменилось поведение переключение передач!!!! завел машину выжимаю сцепление,почувствовался удар,и резко дернуло машину,и стали входить передачи!!!!оказалось что выжимной шток нашел свое место в выжимном пятаке,на выж.тарелке!!!! мне обьяснил человек с сто,я ему набрал после рывка!!!!он сказал что он тарелку выжымную ставил нетакже как она стояла,а там есть продавлена ,проработана ямка от штока!!!!!могло нетак стать как нужно на то место,на пару милиметров выше!!!! вобщем все уже в норме!!!!!Hello!
Если была выработка на пятаке нажимной пластины, то менять обязательно надо. А АГОНЬ это чисто условно.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
03-11-2013 15:01 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
(02-11-2013 20:27)skodabox :  Если была выработка на пятаке нажимной пластины, то менять обязательно надо. А АГОНЬ это чисто условно.
Однозначно, нет дыма без огня!
Nazikey Немає
04-11-2013 15:19 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
одне тягне за собою друге, з тим ударом не повинно бути. Але покатаєтесь побачите як воно буде.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
04-11-2013 20:15 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
переключение стало отличное!!!! на сто сказали что все стало на свои места,типа притерлось!!!!!
050 5179292
Nazikey Немає
05-11-2013 11:01 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
мої вітанняЛЕОН, насолоджуйтесьHello!
Влад 1985 Немає
Пачти убит рукой возмездья
05-11-2013 23:01 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
ПоехалиМир
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 330 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  шкода октавиа а5 2,0 тди alex1987 5 1 783 08-09-2018 17:01
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 418 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
Brick Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2 platonus 41 36 072 29-05-2014 12:11
Останнє: pureys
  проблема шкода октавиа А5 1,6 MPI resident.ua 21 35 598 15-11-2013 08:23
Останнє: vorm77
  разбил стекло ляды октавиа 2001 г.в. универсал... Alexandr8199 1 1 673 05-03-2013 22:16
Останнє: Владислав
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 734 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Дневной свет на Шкода Октавиа А5 platonus 1 2 147 13-08-2012 10:01
  HELP! Проблема с кулисой!!! decor111111 10 4 719 08-06-2012 14:39
Останнє: Охотник
  Скрип в дверях Октавиа 1.8Т универсал Skodник 10 4 913 22-03-2012 10:47
Останнє: Петя Днепр
