шкода октавиа а5 2,0 тди
alex1987 Немає
Приєднався: Sep 2018
03-09-2018 11:04 шкода октавиа а5 2,0 тди
Добрый всем день. Хотел бы поделиться своей проблемой и услышать коментарии к ней. Год назад приобрел себе прекрасный автомобиль шкода октавиа а5 2007 года выпуска в кузове универсал с мотором 2,0 тди АКП ДСГ 6. 2 месяца назад обратил внимание на некоректный звук мотора мотора, слишком громко работал (калатал), обратился к мастеру, было подозрение на двухмассовый маховик. Диагностика показала, что кроме этой проблемы был изношен распредвал. По итогу: заменена распредвала, толкателей, вкладышей распредвала, был отреставррирован и установлен маховик. комплектующие оригинальные не использовались, крепежные болты ставились старые. В процессе эксплуатации было нарекание на плохой старт двигателя после всеночного простоя( заводился с 3-4 раза), это при летней температуре, хотя, до ремонта заводилась даже св сильный мороз с пол оборота. После ремонта автомобиль прошел 3900 км, в процессе движения по трассе со скоростью 130 км/ч на относительно не длинном и не крутом подъеме акп переключилось на пониженную передачу, обороты двигателя поднялись и буквально через пару секунд он заглох в ходу, ошибок никаких не выбило. Выключив зажигание остались работать вентиляторы и работали до тех пор пока не снял клему с АКБ. Одев клему пытался запустить двигатель но безуспешно, однако спустя примерно пол часа простоя попробовав снова двигатель все же запустился, однако работал не ровно и калатая, не стал ехать далее, транспортировал свой автомобиль к моему чудо мастеру который не в ус не дует разбираться с проблемой, вины своей там не видит и все нарекает на детали низкого качества.
alex1987 Немає
07-09-2018 19:26 RE: шкода октавиа а5 2,0 тди
продиагностировали автомобиль, мастер сказал что с головой все в порядке, звук идет где то с блока, что может быть?
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
07-09-2018 19:56 RE: шкода октавиа а5 2,0 тди
Как говориться: "вскрытие покажет".
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
07-09-2018 19:57 RE: шкода октавиа а5 2,0 тди
Какой двигатель у Вас? BKD? Форсунки на 1 болт крепятся или на 2?
alex1987 Немає
07-09-2018 20:04 RE: шкода октавиа а5 2,0 тди
Двигатель BММ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2018 13:51 alex1987.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
08-09-2018 17:01 RE: шкода октавиа а5 2,0 тди
(03-09-2018 11:04)alex1987 :  В процессе эксплуатации было нарекание на плохой старт двигателя после всеночного простоя( заводился с 3-4 раза), это при летней температуре, хотя, до ремонта заводилась даже св сильный мороз с пол оборота.
Наверное мастер с фазами промахнулся.
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 229 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 307 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
Brick Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2 platonus 41 35 606 29-05-2014 12:11
Останнє: pureys
  проблема шкода октавиа А5 1,6 MPI resident.ua 21 35 319 15-11-2013 08:23
Останнє: vorm77
  Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл ЛЕОН 15 20 575 05-11-2013 23:01
Останнє: Влад 1985
  разбил стекло ляды октавиа 2001 г.в. универсал... Alexandr8199 1 1 637 05-03-2013 22:16
Останнє: Владислав
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 697 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Дневной свет на Шкода Октавиа А5 platonus 1 2 105 13-08-2012 10:01
  Скрип в дверях Октавиа 1.8Т универсал Skodник 10 4 771 22-03-2012 10:47
Останнє: Петя Днепр
  Установка динамиков в задние двери октавиа а5 Toxand 3 7 959 22-04-2011 09:22
Останнє: SKODA-VIK
