Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
platonus Немає
Приєднався: Feb 2012
13-08-2012 12:51 Brick Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
Народ подскажите как в новой Шкоде Октавии активировать функцию дневного света (дополнительные лампы в противотуманках). Делаю как по инструкции, но оно что то не получается.
Интерисует способ без кодирования с помощью ВАГ.КОМ. В инструкции написано что это можно сделать с помощью переключаетля поворот/дальний свет.
Заранее спасибо.
P.S. Просьба к модератору не закрывать тему. Пока не будет получен ответ на вопрос. Думаю, что многим будет это интерестно также.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
13-08-2012 12:53 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
На сколько я в курсе, то сначало нужно активировать функцию ВАСЕй, а потом её уже можно будет включать, выключать переключателем...
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
13-08-2012 13:57 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
(13-08-2012 12:53)Dim@ :  На сколько я в курсе, то сначало нужно активировать функцию ВАСЕй, а потом её уже можно будет включать, выключать переключателем...
Да, так и есть - сначала активировать. Потом включать-выключать по желанию.
vitoc007 Немає
3001
Приєднався: Nov 2010
А5, 1.8 TSI была, Passat B7
13-08-2012 14:02 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
например я у себя ничего не активировал, включаю и выключаю ручкой поворотника...
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
13-08-2012 14:11 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
Если есть Максидот, то это все делается через меню. Нужно просто его включить (поставить галочку).
platonus Немає
13-08-2012 15:53 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
Почитал на росийских форумах, говорят что таки да, она должна была быть активирована при предпродажной подготовке. После чего ее можно включать - выключать
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
13-08-2012 15:56 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
(13-08-2012 12:51)platonus :  P.S. Просьба к модератору не закрывать тему. Пока не будет получен ответ на вопрос. Думаю, что многим будет это интерестно также.
(13-08-2012 15:53)platonus :  Почитал на росийских форумах, говорят что таки да, она должна была быть активирована при предпродажной подготовке. После чего ее можно включать - выключать
Закрывать? Laughing
Si vis pacem, para bellum
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
13-08-2012 16:00 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
(13-08-2012 14:02)vitoc007 :  например я у себя ничего не активировал, включаю и выключаю ручкой поворотника...
С этого места поподробнее, а то у меня все включено, а как поворотником её выключать не могу приловчится Недоумение
[Зображення: ab194644.gif]
13-08-2012 16:03 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
я Вам сразу дал ссылку на кодировки всего в авто а Вы тут парите мозги как включить то что не прикручено Упал и качаюсь учитесь читать и искать, много уже написано тут...
Terapevt Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
Karog 1.5
13-08-2012 16:41 RE: Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2
Рассказываю из личного опыта.
Включаешь зажигание и сразу тянешь ручку дальнего света на себя и вверх (активация) или вниз (деактивация) с задержкой на 3-5сек. И всё будет работать.Hello!
Ни гвоздя, ни жезла Hello!
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 6 063 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 4 244 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 330 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Вопрос про свет Krusha 3 1 913 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  шкода октавиа а5 2,0 тди alex1987 5 1 783 08-09-2018 17:01
  Свет в багажнике А5 gsa 18 18 552 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Дальний свет тур! Help! ByVamp 7 6 369 10-11-2017 18:10
Останнє: sashavin
  Свет в ПТФ (фабия) valekss 15 6 168 12-12-2016 10:46
Останнє: valekss
  Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia PanVados 16 13 285 17-06-2016 09:59
Останнє: PanVados
Exclamation Куда пропал ДНЕВНОЙ СВЕТ???_А5 ФЛ igg 3 2 445 13-01-2016 14:21
Останнє: Rosk
