Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
23-10-2013 16:30 Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
Износился так сказать шток переключения передач,может я нетак назвал но нашел проблему!!
вот так выглядит на фото эта штука!!!! посоветуйте где это купить или что с этим сделать,может потдается регулировке или????? заранее спасибо
может продается ремкомплект на это дело???
находится этот механизм за двигателем
http://doc.vwclub.org.ua/trans/skoda/oct...ns_rus.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 18:27 ЛЕОН.)
tompson Немає
23-10-2013 17:33 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
Верхний колпачек VAG (1J0 711 59Cool.
А тот который ниже идет только в сборе со всем
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
23-10-2013 17:56 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
что за колпачек???? каторый защищает этот механизм? на диагностике сказали что разбит какойто шарик,на нем шток или прикручен или защелкнут вот этот шток гуляет по шарику ,потпрыгивает при езде
название этому механизму каторый на фото (промежуточный рычаг) и соединяется с селекторным рычагом!!!вот место соединения разбито,люфтит!!! что делать ????
050 5179292
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
23-10-2013 19:17 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
посмотрите на шкода бизе,мож там есть
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
23-10-2013 19:20 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
посмотрю,спасибоHello!!!! толком я еще не определился что делать
050 5179292
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
25-10-2013 13:38 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
Можно и на разборках посмотреть!Hello!
Nazikey Немає
25-10-2013 13:44 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
на шкобиз є в зборі і по ціні вроді би нормальний але докладно не памятаю.
http://skobiz.com/access?page=shop.produ...ry_id=3245
ось все в зборі
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2013 13:47 Nazikey.)
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
02-11-2013 16:06 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
поменяли собственно шток переключения передач,но при этом было замечено подкапывания масла с сальника двигла заменили также,но при этом снималась коробка и собералось все обратно!!!!!! передачи теперь включаются с трудом еле впихиваю первую вторую и третью,с переодичностью,то нечего вроде нормально,то опять невпихнеш)))))))) раньше хоть с расхлябаной кулисой включались но нестаким трудом как сейчас!!!!))))) какие варианты?????
вот этот шток
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2013 16:07 ЛЕОН.)
svl2010 Немає
02-11-2013 17:38 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
Если снимали коробку, то надо было сразу и комплект сцепления менять, наверно уже не новое наверно?
Но в любом случае, после снятия коробки, назад ее на левой опоре могли не точно так же разместить и поэтому теперь нужно вам регулировать кулису - снизу на яме шток есть, который контрится гайкой и вращается вокруг своей оси и вдоль, чтобы добиться более менее четкого переключения.
Я после снятия коробки, когда одел ее назад вообще не мог включить первую и вторую.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
02-11-2013 19:40 RE: Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл
сцепление заменил 25 тыщ как!!! снимали сказали ваще агонь,супер!!!!! вобщем только что изменилось поведение переключение передач!!!! завел машину выжимаю сцепление,почувствовался удар,и резко дернуло машину,и стали входить передачи!!!!оказалось что выжимной шток нашел свое место в выжимном пятаке,на выж.тарелке!!!! мне обьяснил человек с сто,я ему набрал после рывка!!!!он сказал что он тарелку выжымную ставил нетакже как она стояла,а там есть продавлена ,проработана ямка от штока!!!!!могло нетак стать как нужно на то место,на пару милиметров выше!!!! вобщем все уже в норме!!!!!Hello!
050 5179292
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 330 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  шкода октавиа а5 2,0 тди alex1987 5 1 783 08-09-2018 17:01
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 418 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
Brick Дневной свет на Шкода Октавиа А5 v.2 platonus 41 36 062 29-05-2014 12:11
Останнє: pureys
  проблема шкода октавиа А5 1,6 MPI resident.ua 21 35 595 15-11-2013 08:23
Останнє: vorm77
  разбил стекло ляды октавиа 2001 г.в. универсал... Alexandr8199 1 1 672 05-03-2013 22:16
Останнє: Владислав
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 734 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Дневной свет на Шкода Октавиа А5 platonus 1 2 145 13-08-2012 10:01
  HELP! Проблема с кулисой!!! decor111111 10 4 716 08-06-2012 14:39
Останнє: Охотник
  Скрип в дверях Октавиа 1.8Т универсал Skodник 10 4 909 22-03-2012 10:47
Останнє: Петя Днепр
