HELP! Проблема с кулисой!!!
decor111111 Немає
Приєднався: Oct 2011
07-06-2012 07:37 HELP! Проблема с кулисой!!!
Всем доброе утро. Машина А5 1,6 2006г. пробег 110000 т.км Вчера после поездки на трассе по дождю приключилась такая проблема.
Кулиса перестала сама возвращаться в нейтральное положение, как стала вяло ходить между передачами. Тяжело включится со 2-ой на 3-ю передачу, т.к. приходится самому выводить на нейтраль, а раньше сама пружинила. Еще с задней передачи на первую, тоже не выходить на нейтраль. Подскажите куда обратить внимание.
П.С. До вчерашнего дня было все ОК!!!!!
Shvunf Немає
ккк
07-06-2012 09:27 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Возможно вымылась смазка из соединений, если там таковая есть, или наоборот забилась песком и грязью!Побрызгайте ВД40 для начала
automan001 Немає
07-06-2012 10:00 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Посмотрите не засорилась ли вертушка переключателя скоростей под капотом, возможно придется почистить, смазать. Также возможно нужно отрегулировать тяги переключателя скоростей. Там такие защелки которыми регулируется длинна рычага чтобы скорости попадали в нужные позиции, может одна из защелок перескочила на несколько позиций.
decor111111 Немає
07-06-2012 10:33 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Спасибо за ответы
07-06-2012 10:36 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
(07-06-2012 09:27)Shvunf :  Побрызгайте ВД40 для начала
ВД40 , это убийца соеденений , после кратковременного облегчения наступает неминуемая кончина шарнирных и прочих соеденений.
Shvunf Немає
ккк
07-06-2012 10:42 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
(07-06-2012 10:36)Владислав :
Ладно, спорить небуду! Тогда ответте мне пожалуйста для сего она вообще нужна???
Охотник Немає
07-06-2012 11:12 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Посмотрите гайка на месте та которая на кулисе в верхней части под ключ на 13 если не ошибаюсь, на А5, это болячка разбиваются шлицы плохо включается, вд 40 точно не поможет, в лутшем случае замена верхней части (в прошлом году 450 грн ), хуже если полностью со штоком тогда дороже, но нужно ехать на станцию полюбому.
decor111111 Немає
08-06-2012 10:25 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Сегодня был на сервисе у офф. Сказали надо менять весь механизм переключения передач. там люфтит направляющая втулка. цена 2200 без работы. Помогите что мне делать может , кто сталкивался?
automan001 Немає
08-06-2012 10:45 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
(08-06-2012 10:25)decor111111 :  Сегодня был на сервисе у офф. Сказали надо менять весь механизм переключения передач. там люфтит направляющая втулка. цена 2200 без работы. Помогите что мне делать может , кто сталкивался?
Там пластиковая вставка которая часто стирается, может можно только ее заменить. Маловероятно что металлическая направляющая стерлась. Также если даже люфтит можно регулировкой рычагов ручки скоростей поймать среднее положение. Также обязательно нужно почистить и смазать втулку и направляющую.
decor111111 Немає
08-06-2012 12:27 RE: HELP! Проблема с кулисой!!!
Там проблема такая, что при нажатии на сам рычажок механизма управления вниз, он должен возвращаться на вверх под действием пружины, а он не возвращается из-за подклинивания штока.[/i] ТОлько если сделать усилие.
  Проблема с кулисой на октавиа 1,6 акл ЛЕОН 15 20 576 05-11-2013 23:01
Останнє: Влад 1985
  Fabia: проблема с кулисой переключения! Кто сталкивался? Director 3 3 008 19-11-2007 10:55
Останнє: Director
