Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
06-02-2018 23:09 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
(06-02-2018 22:33)Andre_1999 :  Мені перепаяєте?Wink
Або хоча б покажіть фото, чи якісь схеми)
Там паять ничего не надо, просто в сидушку вставляется (приклеивается) терморезистор,
и выводится к кнопке, ну и со второго сиденья тоже.
А, ещё забыл, надо ещё блок управления подогревом купить (типа 1K0959772) и впихнуть его под пассажирское сиденье.
Вот схема:
http://dropmefiles.com/hVx8J
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
07-02-2018 10:16 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
Це заскладно описано Sad
Andre_1999 Немає
05-03-2018 16:30 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
А як приблизно виглядає процес підключення?
Від кнопок все конектиться штатно, чи треба якісь припаювати колхозні штуки?
Тобто, конектор від блоків в сидінні
[Зображення: 601564930_1_1000x700_blok-podogreva-side...2-kiev.jpg]
підключається до елементів емелі і до нових крутилок
[Зображення: e1ce938049cca275891fd861de0f.jpg]
і все?
Чи ще щось намудрити треба?
Чи відповідають у вас положення рівня обігріву на регуляторі рівню тепла на Емелі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2018 17:19 Andre_1999.)
nikish Немає
210HP
Киeв
05-03-2018 16:35 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
От термистера идут 2 провода к кнопке штатной. Смотря на сколько далеко разместить от нагревательного элемента так и будет регулироваться))
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
05-03-2018 18:44 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
(05-03-2018 16:30)Andre_1999 :  Чи відповідають у вас положення рівня обігріву на регуляторі рівню тепла на Емелі?
Відповідають, если по схеме делать Hello!
Файл(и)
.pdf  Обогрев сидений.pdf (Розмір: 960,31 кб / Завантажень: 14)
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 838 05-03-2025 16:23
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 457 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 391 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 340 17-11-2021 03:19
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 7 432 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 224 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 010 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 777 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 343 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 088 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
