Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
RUS111 Немає
11-10-2013 20:39 Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
Помогите пожалуйста как на штатные кнопки подогрева сидений подвязать подогрев сидений Емеля????
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-10-2013 05:37 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
IMHO: Как вариант - отказаться от кнопок емели (и их содержимого) и между нагревателями и оригинальной кнопкой поставить вот такой контроллер
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=79696
12-10-2013 07:57 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
У меня на Туре стоял Емеля с оригинальной кнопкой. Подключение нагрева было через обычные пятиконтактные реле. Но кнопки работали только как вкл-выкл, регулировк5и нагрева не было. Но меня устраивало, нагревалось быстро, не пекло...
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
12-10-2013 17:32 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
+1
Интересует такое для А5 FL
RUS111 Немає
12-10-2013 22:24 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
Спасибо всем за подсказку!!!!
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
14-12-2013 21:00 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
(11-10-2013 20:39)RUS111 :  Помогите пожалуйста как на штатные кнопки подогрева сидений подвязать подогрев сидений Емеля????
Здравствуйте! У себя Емелю подключал через штатную туровскую крутилку следующим образом. Были подобраны по размеру резисторы по сопротивлению очень близкие к тем, что стоят в кнопках Емели. Вставлены эти самые новые резисторы в штатные туровские кнопки вместо родных. Пришлось немного поколхозить, но влезли на родное место и на них чудно примостились колесеки от туровской крутилки (кнопки). От новых резисторов были проложены по три проводка (чарез разъем папа-мама) в кнопку Емели и запаяны вместо резисторов.
Вот собственно и вся переделка. Емелевские кнопки спрятаны между сидений под пластиковой накладкой возле рычага ручника. Осталось неудобство, которое думаю скоро устранить. Это отсутсвие световой индикации сотояния работы подогревов (трех цветные светодиоды остались в спрятанных емелевских кнопках). Так как они довольно большие и в родную туровскую кнопку не придумал как поместить, то и не стал заморачивать этим делом. Но со временем в процессе эксплуатации иногда возникает желание видеть в каком режиме находится подогреватель. Для этого таки хочу вывести светодиоды из кнопок путем удлинения проводков куда-нибуть в район прикуривателя между сидений, чтобы не очень бросались в глаза.
svl2010 Немає
15-12-2013 16:55 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
(14-12-2013 21:00)Igor 4x4 :
Я точно также себе делал два года назад. Главное резисторы найти по размеру как в оригинальной кнопке, а по номиналу как в емеле. Правда в емеле установлен пременник на 4,5 кОм, а я нашел на 5 кОм, но все равно работает отлично, т.к. при понижении температуры у китайских резисторах сопротивление уменьшается с 5 до 4,3 кОм.
А индикацию сделать легко - покупаешь два ярких двуцветных светодиода
(красный и зеленый), два держателя к ним, сверлишь под них отверстия внизу по краям снаружи приборки, а с лицевой стороны вырезаешь емелины значки с крутилок. Вот тут есть фото как выглядит у меня сейчас на машине: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1754467
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
06-02-2018 22:23 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
Всім привіт. Є рішення на А5? Теж є елементи Емеля в сидіннях, але колгоспні кнопки не хочу ставити.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
06-02-2018 22:28 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
(06-02-2018 22:23)Andre_1999 :  Всім привіт. Є рішення на А5? Теж є елементи Емеля в сидіннях, але колгоспні кнопки не хочу ставити.
Всё проще, чем с колхозом, но дороже.
Надо блок климата или кондиционера с кнопками подогрева купить, и два терморезистора.
Я сделал, три года уже как работает. Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2018 22:28 pup.)
Andre_1999 Немає
06-02-2018 22:33 RE: Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки
Мені перепаяєте?Wink
Або хоча б покажіть фото, чи якісь схеми)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2018 22:55 Andre_1999.)
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 999 05-03-2025 16:23
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 532 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 5 087 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 8 091 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 206 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 892 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 696 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 510 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
