Не загорается подсветка при открытии двери
Zlotan Немає
Приєднався: Sep 2013
24-09-2013 09:10 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
У меня тоже не загорается лампочка в салоне при открытии водительской двери. Но когда открываею дверь со стороны пассажира, то лампа загорается. Это точно разбит замок, а точнее оконечник. Требует замены замка. кусочками на Фабии 2006г. не меняется, только замок в сборе.
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
24-09-2013 09:15 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(23-09-2013 17:22)шкодик :  если загорается значек открытых дверей значит с микриком все нормально.посмотрите мож у вас там и фонарика нет,бывало в турах стояли заглушки,ну или лампочка,сгорела.как вариантHello!
Снял карту---там заглушка((Плач до соплей
(24-09-2013 09:10)Zlotan :  У меня тоже не загорается лампочка в салоне при открытии водительской двери. Но когда открываею дверь со стороны пассажира, то лампа загорается. Это точно разбит замок, а точнее оконечник. Требует замены замка. кусочками на Фабии 2006г. не меняется, только замок в сборе.
Допустим водительскому замку ласты и от него свет не загорается, но почему от других дверей где замки рабочие 100% плафон не загорается?? регулятор стоит в положении включение при открытии дверей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 09:17 Stealth_.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-09-2013 09:31 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(24-09-2013 09:15)Stealth_ :  Допустим водительскому замку ласты и от него свет не загорается, но почему от других дверей где замки рабочие 100% плафон не загорается?? регулятор стоит в положении включение при открытии дверей.
ищите причину в плафоне (переключатель, проводка)
Zlotan Немає
24-09-2013 09:32 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Предохранитель?Проводка? "мозги"? Затрудняюсь сказать, точно что к чему. Подобной ситуации нет. Можете проверить при включонном свете, если дверь пассажира переднего открыть , то есть звуковой сигнал об открытии двери?
mr_arty Немає
Приєднався: Jan 2012
Тур 1.8т
24-09-2013 12:09 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
мистикаЯ удивлен
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
24-09-2013 12:50 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
а когда водительскую дверь открываете бензонасос срабатывает ?
он какбэ тоже подвязан на микрик, если бензонасос включается то дело в плафоне
Zlotan Немає
24-09-2013 13:16 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Бензонасос?! о_О Не знал, у меня он срабатывает, когда ключ проворачиваешь на пол оборота, но чтобы при открытии двери водителя срабатывал бензонасос, первый раз слышу.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-09-2013 14:38 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
все правильно андрей7 написал на туре когда открываешь вод.дверь бензонас.подкачивает чуть топлива,посмотрите переключатель,может там клавиша не до конца замыкает контакт.
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
25-09-2013 10:28 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Про подкачку читал, но из-за концевика водит. двери подкачка не работает. А на счёт плафона, то наверно сниму его, и посмотрю проводку что идёт к нему и кнопку(мож контакт немного окислился).
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
25-09-2013 15:59 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(24-09-2013 13:16)Zlotan :  Бензонасос?! о_О Не знал, у меня он срабатывает, когда ключ проворачиваешь на пол оборота, но чтобы при открытии двери водителя срабатывал бензонасос, первый раз слышу.
именно ! срабатывает подкачка в топливной системе, соответственно включается бензонасос Hello!
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 046 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 800 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 110 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 337 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 057 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 253 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
