Текут Двери Fabia
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2013 12:54 RE: Текут Двери Fabia
(18-09-2013 12:31)Skodaвод :  Так опять же возвращаемся к заплепкам
Вариант 1 просто герметиком промазать вокруг резинки уплотнителя
Вариант 2 снять пластину и сделать по людски
Вариант 3 просто высверлить нижние и боковые заклёпки, приподнять пластину (подставив что-то под неё) загнать под неё герметик, прижать и зафигачить новые заклёпки снизу.
[Зображення: bazaauto.gif]]
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
18-09-2013 13:31 RE: Текут Двери Fabia
(18-09-2013 12:54)avtostat :
И для этой операции купить заклёпочник за 600-1000 гривен.))) Правильно!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
18-09-2013 14:37 RE: Текут Двери Fabia
(18-09-2013 13:31)тавровед :
Я думал такая фигня всегда есть в хозяйстве. Необязательно такой дорогой покупать. За 50 грн вполне сойдёт...
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
20-09-2013 09:26 RE: Текут Двери Fabia
Позвонил в 1-ый автоцентр шкода так они озвучили таксу 330 грн дверь (это сама работа) + стоимость материалов
Воротит
Откуда они те цены берут? почему не 17 000 грн дверь + материалы ?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2013 09:27 Skodaвод.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
20-09-2013 09:35 RE: Текут Двери Fabia
сделай сам.
поставь на саморезы заместо заклепок.
у меня на саморезах стоит (в старых фобиях так)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
20-09-2013 09:42 RE: Текут Двери Fabia
Тая я думаю просто замазать весть стік тот герметиком и делов!
Mutr6 Немає
Приєднався: Sep 2012
2008 Skoda Fabia Combi 1.4
20-09-2013 17:19 RE: Текут Двери Fabia
У меня текли задние двери, просто снял карту, заклепки не трогал, в епицентре купил хороший герметик + самый дешевый пистолет для него. Старую гнилую резинку выковырял как можна больше снизу. Промазал герметиком хорошо снизу и аж до половины дверей. Уже почти год, все ок не течет. Герметик брал прозрачный.
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
20-09-2013 21:22 RE: Текут Двери Fabia
(18-09-2013 14:37)avtostat :  Я думал такая фигня всегда есть в хозяйстве. Необязательно такой дорогой покупать. За 50 грн вполне сойдёт...
Hello!за 50 грн 6мм заклёпку не потянетSmile
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
20-09-2013 21:26 RE: Текут Двери Fabia
(20-09-2013 21:22)тавровед :
Потянет, особенно новый. Система там одинаковая, просто в дорогих губки из более твёрдого металла. Я тянул и не одну - 6мм а длина была 25 мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2013 21:27 avtostat.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
20-09-2013 21:51 RE: Текут Двери Fabia
Мне силикон прозрачный не помог, взял потом серебристо-серый, он держит.
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 179 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 095 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Текут форсунки Misterd 15 10 335 03-01-2016 14:09
Останнє: avtostat
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 12 544 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
  Подскажите по двери fabia new Valid 0 1 038 07-02-2015 15:07
Останнє: Valid
Exclamation Замок двери водителя Fabia 1 2006 FiLL 9 6 836 19-09-2013 21:03
Останнє: giant
  Текут уплотнители в Туре HuKuToC 6 2 514 06-09-2013 22:39
Останнє: Skod@Yalta
  Fabia 1 ограничитель передней двери avtostat 15 12 533 02-06-2013 12:54
Останнє: avtostat
  Барахлит замок двери Fabia old Koka 10 9 336 31-05-2013 08:09
Останнє: yuristkonsult
  Fabia 1.2 HTP Замок водительской двери VOI 1 2 742 30-03-2010 08:23
Останнє: bboorryyss
