Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
tosic5 Немає
Приєднався: Sep 2014
14-09-2014 18:55 Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
Добрый день.
Решил установить универсальные концевики вместо микропереключателей в замках двери. Автомобиль - Skoda fabia New 2008 г.в. Проблема в том, что не могу определить какие провода отвечают за концевики дверей в жгуте замка. У кого есть опыт установки, прошу поделиться.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
14-09-2014 19:18 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
Снять замок и от самого микрика уже "плясать" Rolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 19:18 garikkr.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
14-09-2014 19:28 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
+1. я себе когда делал, то брал непосредственно провода от микрика в самом замке.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
14-09-2014 19:37 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
зачем замок еще ломать, есть ведь схема где все понятно. да и мовилем дыры обработайте. кстати фотоотчет было бы интересно глянуть, хотя я свои два восстановил в замке Smile
Alexandr8199 Немає
Черкассы
14-09-2014 19:48 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
а я замок не ломал, я даже его не снимал. из замка до микрика выходят два провода, я их наростил до концевика. за схемой бегать не хотелось. да и с микрком заморачиваться не хотелось, и времени на это не было совсем.Hello!
Лёха Немає
14-09-2014 20:34 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
я когда микрики тестил, снимал разъем между дверью и стойкой, и кусочком провода замыкал контакт.... на помню по цвету, но это были самые тонкие провода... менее геморно, чем дверь разбирать.... да и концевик запитывать как раз от туда нужно.... (если он будет на стойке...)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-09-2014 20:53 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
я себе от ланоса ставил они лучше чем универсальные
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 20:55 nicolya84.)
tosic5 Немає
15-09-2014 20:36 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
Есть в жгуте задних дверей такой желто\коричневый провод, который при замыкании на массу оживляет нерабочую дверь и включает плафон. В передних дверях он задвоен на один пин. Когда я переключил все двери на концевики подсоеденив этот провод, полностью отключилась индикация дверей и плафон работал вкл. постоянно. Пока все вернул как было.
Есть такие мысли:
1) На каждой двери провод отвечающий за концевик разного цвета
2) Провод концевика как то должен пересикаться с проводом плафона
3) Я все правильно подключал, просто машина поймала глюк так как питание я не отключал
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-09-2014 21:28 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
у меня внизу двери стоит фонарь зоны выхода. Я взял иголку и прикрутил к ней провод. пртом с помощью прокола подсоединил массу к минусовому проводу этого фонаря. Убедившись что все работает клипсанулся именно к этому проводу и так на каждой двери. Цвет провода на всех дверях одинаковый
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
17-09-2014 10:03 RE: Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New
а разобрать замок и поменять в нем микрик сложно?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 921 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 839 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 136 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
