Текут форсунки
10-10-2008 12:23 Текут форсунки
Всем привет, помыл инжектор со снятием форсунок - химия на стенде, производительность и распыл нормальный но при давлении на стенде в 2.5 бар все ок, а когда поставили на машину - там 3.0 бара то две форсунки текут - обидно очень.. Может кто сталкивался и подскажет че делать а то форсунка 1200 грн. стоит....
alexrv Немає
а как понять "помыл инжектор со снятием форсунок"????
10-10-2008 20:23 Re: Текут форсунки
misterd :Всем привет, помыл инжектор со снятием форсунок - химия на стенде, производительность и распыл нормальный но при давлении на стенде в 2.5 бар все ок, а когда поставили на машину - там 3.0 бара то две форсунки текут - обидно очень.. Может кто сталкивался и подскажет че делать а то форсунка 1200 грн. стоит....
Вобще то при любом снятии форсунок , нужно менять уплотнительные кольца на них (такие маленькие черненькие резиновинькие колечки) в Вашем случае я думаю этого сделано небыло. Поменяйте колечки и всё будит ОК.
Со снятием значит что их снимали с машины на стенд, а есть промывка то й же химией но на двигателе, колечки на форсунках поменяли, они ни при чем, сама форсунка (две) не держат давление и пропускает бензин....
misterd :Со снятием значит что их снимали с машины на стенд, а есть промывка то й же химией но на двигателе, колечки на форсунках поменяли, они ни при чем, сама форсунка (две) не держат давление и пропускает бензин....
Ааа ну тагда менять нада.
Arhipov Немає
Приєднався: Sep 2007
А как проявляется течь форсунок?
проявляется в плохом тяжелом запуске гарячего двигателя... холодный заводится с пол оборота..
Arhipov Немає
У меня летом такая проблема была, в сильную жару плохо заводилась, а когда заводилась примерно десять секунд работала не стабильно(как бы троила). И иногда из выхлопной дым черный валил - во время плохого пуска. Тоже поставил диагноз переливает во время запуска. Сейчас пробег 50000 км. Инжектор ни разу не чистил интересно может это быть причиной. Или однозначно замена форсунок.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
а подскажите где качественно можно сделать чистку инжектора(форсунок)? И еще, если претензий к работе двигателя и расходу нет, нужно ли делать чистку для профилактики, пробег уже за 50000км
dannetis :а подскажите где качественно можно сделать чистку инжектора(форсунок)? И еще, если претензий к работе двигателя и расходу нет, нужно ли делать чистку для профилактики, пробег уже за 50000км
Если притензий нет , то лезть туда ненужно.
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 062 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 380 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 440 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 187 26-02-2021 23:27
  Форсунки 1,6 AKL эвген 4 1 839 08-08-2020 14:32
  форсунки 1.6 tdi caya ігор 1.6 тді 5 3 293 25-08-2019 10:24
Останнє: Deputat
  заміна форсунки Вихор 1 1 499 08-07-2019 05:22
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 755 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Где почистить форсунки Piter 41 17 439 23-07-2018 18:46
Останнє: Паук
Photo наравляющя форсунки фароомывателя sdfsdfsdf 5 3 834 07-02-2018 21:51
