Текут Двери Fabia
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
18-09-2013 08:40 Текут Двери Fabia
Всем привет
После этих дождей столкнулся с проблемой что под ковриками стоит вода, пылесосом откачали и решил разобраться с корнем проблемы.
Снял карту и увидел что вода попадает в салон через щель которая образовалась от неплотного прилягания резинки (правый нижний угол)
В итоге вопрос как быть просто нужно промазать герметиком ? или нужно высверливать и новые резинки по периметру ставить ?
Или может посоветуете СТО которое подскажет в данном вопросе!
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
18-09-2013 08:48 RE: Текут Двери Fabia
(18-09-2013 08:40)Skodaвод :  В итоге вопрос как быть
Ну по уму высверливаю, возюкают герметиком и все такое. Я сделал проще. Подковырнул широкой отверткой, нафигачил герметика и отпустил. Быстро , дешево и сердито. Не течет. Льется куда надо...
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
18-09-2013 08:52 RE: Текут Двери Fabia
Hello! Силиконовый герметик рулит, карту не снимал, приклепать карту назад это проблема(тогда ещё не было нормального заклёпочника)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Так просто неизвестно где оно опять может дать течь
Просто Зимой с этим морочится не охотно Интересно сколько денег стоит эта процедура для всех дверей?!
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
18-09-2013 09:54 RE: Текут Двери Fabia
Читайте все посты Hello! http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=74710 Проблема решена. Цена вопроса 1 час времени и 20 грн за уплотнители D профильный
[Зображення: ab208141.gif]
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
18-09-2013 11:13 RE: Текут Двери Fabia
Только Момент надо все равно высверливать металлическую пластину Добыча мыслей
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
18-09-2013 11:37 RE: Текут Двери Fabia
Прочисти ещё дренажики на дверях... там их или 3 или 4 штуки, уже не помню
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
18-09-2013 12:06 RE: Текут Двери Fabia
Дренажи почищены еще первым делом !Курить
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2013 12:17 RE: Текут Двери Fabia
Я у себя открутил нижние болты (у меня нет заклёпок), приподнял снизу пластину и шпателем загнал под неё чёрный герметик. Потом отпустил пластину и прижал её болтами. Лишний герметик вылез наружу, я его (пальцем) обвёл по краю пластины (снял лишнее). Все "лишние" отверстия в пластине (куда провода входят и т.д.), заклеил крепким армированным скотчем. Теперь нигде не течёт.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
18-09-2013 12:31 RE: Текут Двери Fabia
Так опять же возвращаемся к заплепкам
Вариант 1 просто герметиком промазать вокруг резинки уплотнителя
Вариант 2 снять пластину и сделать по людски
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 314 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 331 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  Текут форсунки Misterd 15 10 478 03-01-2016 14:09
Останнє: avtostat
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 12 858 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
  Подскажите по двери fabia new Valid 0 1 071 07-02-2015 15:07
Останнє: Valid
Exclamation Замок двери водителя Fabia 1 2006 FiLL 9 6 949 19-09-2013 21:03
Останнє: giant
  Текут уплотнители в Туре HuKuToC 6 2 614 06-09-2013 22:39
Останнє: Skod@Yalta
  Fabia 1 ограничитель передней двери avtostat 15 12 734 02-06-2013 12:54
Останнє: avtostat
  Барахлит замок двери Fabia old Koka 10 9 491 31-05-2013 08:09
Останнє: yuristkonsult
  Fabia 1.2 HTP Замок водительской двери VOI 1 2 770 30-03-2010 08:23
Останнє: bboorryyss
