появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра
Oleg-on Немає
Приєднався: Jul 2013
29-08-2013 21:27 появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра
вот еще и видео со звуком запишу, чтобы нагляднее было. оно реально *булькает* или *квакает*. вовсе не так как было. крышка особо не влияет. теперь звук исходит только при выкл зажигания и остановки двигателя. думаю на видео отчетливо это будет слышно.
Oleg-on Немає
06-09-2013 12:56 появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18679
вот у человука была похожая ситуация. но что-то ничего конкретного он не выяснил, печально.
у меня звук из области того же самого блока электромагнитных клапанов исходит или где-то рядом.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 148 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 677 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 053 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 964 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
