Пластикові/резинові прокладки на ступиці
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
29-07-2013 11:06 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
При нормальном порядке затягивания дисков - ничего бить не будет. Точная посадка по ступице позволяет облегчить себе жизнь.
Пример? - Кто когда ЭТО использовал на советском автопроме? И ничего не било никогда...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-07-2013 22:01 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
(29-07-2013 11:06)Leader :  При нормальном порядке затягивания дисков - ничего бить не будет. Точная посадка по ступице позволяет облегчить себе жизнь.
На ТАЗах направляющие вообще-то вкручены под диски.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
30-07-2013 13:38 RE: Пластикові/резинові прокладки на ступиці
+1 Центровочные кольца на наших машинках нужны. Без них затяжка диска превращается в лотерею. Кольца можно не использовать на авто где есть шпильки и гайки. Шпильки жестко фиксируюся в ступице и при затяжке гаек диск центрируется конусом которые есть на гайках. В варианте с болтами использование колец нужного диаметра обязательно.
  Ступиці коліс | Який термін/пробіг від виробника? Octavia 2005 13 2 472 17-09-2025 16:56
Останнє: Twiligftcruiser
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 995 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Надірвані резинові деталі в передній підвісці pstasyuk 8 2 733 11-09-2017 14:24
Останнє: Лесничий
  Яку фірму ступиці краще вибрати? Илья2015 23 7 202 10-07-2016 21:45
Останнє: Pilson
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 546 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  задні ступиці turbovaz 10 3 951 29-06-2015 21:19
Останнє: turbovaz
  Чому може густи новий підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 14 5 030 06-04-2015 00:04
Останнє: Demyan
  Як цілим зняти передній підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 8 3 570 28-03-2015 20:12
Останнє: skodabox
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 227 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
  Замена прокладки гбц banditnor 23 23 718 02-07-2014 21:05
Останнє: braga
