задні ступиці
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
27-06-2015 01:09 задні ступиці
октавія тур задні дискові гальма.
Чи можна зняти задні ступиці з цапфою взборі нетрогаючи підшипник, я 2 болта відкрутив а до ще 2-х недістаю нормально ,туди що треба спец ключ.
TURBO -- рулить.Поехали
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
27-06-2015 04:50 RE: задні ступиці
Найдите в интернете, там ВСЕ есть Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
27-06-2015 08:45 RE: задні ступиці
А ми зараз де? Наче б то також в інтернеті Курить
SAID Немає
27-06-2015 09:38 RE: задні ступиці
Попкорн ИНТЕРНЕТ ....-это .... кроме этого форума, есть другие и т.д.
27-06-2015 10:29 RE: задні ступиці
(27-06-2015 08:45)yuristkonsult :  А ми зараз де? Наче б то також в інтернеті Курить
Это пять!Respect
turbovaz Немає
Кіровоград
27-06-2015 10:30 RE: задні ступиці
В інтернеті я знайшов тільки як окремо все розбирається, а мені треба взборі.
svl2010 Немає
27-06-2015 18:00 RE: задні ступиці
Лично менял барабаны на дисковые и скажу, что открутить цапфу еще может и получится как-то изловчиться, а вот закрутить с нужным моментом вряд ли. Снимайте ступицу съемником, подшипник конечно частично снимется, а частично останется (он двухрядный, шарики некоторые могут и выскочить). А потом спокойно откручиваете цапфу, делаете что вам нужно и назад напресовуете ступицу, предварительно вымыв подшипник и набив его литолом. Мои ступицы после такой процедуры проехали уже более 50 т.км, несмотря на многочисленные предостережения. Главное гайку ступицы замените новой и затяните предписаным моментом эту гайку и болты цапфы.
з.ы. А зачем вам снимать цапфу если и так у вас дисковые тормоза?
turbovaz Немає
Кіровоград
28-06-2015 19:55 RE: задні ступиці
(27-06-2015 18:00)svl2010 :  Лично менял барабаны на дисковые и скажу, что открутить цапфу еще может и получится как-то изловчиться, а вот закрутить с нужным моментом вряд ли. Снимайте ступицу съемником, подшипник конечно частично снимется, а частично останется (он двухрядный, шарики некоторые могут и выскочить). А потом спокойно откручиваете цапфу, делаете что вам нужно и назад напресовуете ступицу, предварительно вымыв подшипник и набив его литолом. Мои ступицы после такой процедуры проехали уже более 50 т.км, несмотря на многочисленные предостережения. Главное гайку ступицы замените новой и затяните предписаным моментом эту гайку и болты цапфы.
Проблема в тому що їхав з миколаєва а там дорога повний п.....дець обїжав ями занесло і заднє колесо в заносі боком вдарилось об край глибокої ями, в результаті чого підігнутий диск і зігнута балка на 5мм, Балку я вже замінив, і цапфу замінив і тепер незнаю що робити ступицю залишить свою чи взяти з донора ( але на донорській ступиці пильнички на підшипнику покоцані).
Ступиця могла при цьому підігнутися чи ні?
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
29-06-2015 16:00 RE: задні ступиці
Ступица я думаю не погнуть.А подшипник делаете как говорят ..Снимите первую часть подшипника и тогда открутите всё остальное .Главное что-бы пыльник подшипника не повредить.Hello!
svl2010 Немає
29-06-2015 21:18 RE: задні ступиці
(28-06-2015 19:55)turbovaz :  .... ступицю залишить свою чи взяти з донора...
Ступицу поставьте свою, предварительно спрессовав с цапфы оставшуюся внутреннюю часть ступицы с подшипником.
  Ступиці коліс | Який термін/пробіг від виробника? Octavia 2005 13 2 939 17-09-2025 16:56
Останнє: Twiligftcruiser
  Задні пружини до Fabia Sedan dennis_d 4 1 830 05-07-2022 13:16
Останнє: dennis_d
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 547 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  задні фонарі а5 МихайлоМихайло 6 2 065 14-03-2020 17:39
Останнє: VITIOK
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 289 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
  Воздушить задні супорта Misha2067 4 1 617 21-05-2019 11:38
Останнє: Serhios
  Не завжди закриваються задні двері Сергій-ака 5 2 358 21-11-2018 09:02
Останнє: SAchuk
  Задні пружини Octavia a5 Олег747 11 5 946 20-03-2017 10:34
Останнє: Duchovny
  Задні стійки zosianchuk 9 3 776 05-10-2016 07:32
Останнє: yuristkonsult
  Яку фірму ступиці краще вибрати? Илья2015 23 7 977 10-07-2016 21:45
Останнє: Pilson
