Надірвані резинові деталі в передній підвісці
pstasyuk Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
09-09-2017 17:29 Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Доброго дня.
Сьогодні на шиномонтажі побачив, що в передній підвісці є такі резинки Картинка тут і з обох сторін вони надірвані.
Підкажіть будь ласка що це таке і чи треба їх в такому стані вже міняти?
Дякую.
P.S. Не сваріть будь ласка за можливо тупе питання)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2017 17:30 pstasyuk.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
09-09-2017 18:59 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Всё ок.
Это их так отодрали ещё при формовке.
Ездите спокойно
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-09-2017 20:36 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Забейте код детали в Гугле 1J0407181, получите картинки. Например такая картинка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2017 20:37 OSA65.)
pstasyuk Немає
11-09-2017 08:48 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Зрозумів, дякую.
А ще таке питання - є скрип при повільному русі справа спереду, по характеру ніби резиновий скрип.
Опорні підшипники замінені (був тріск при повороті руля), скрипить під час початку руху і при гальмуванні, а також навіть на найменших нерівностях.
На діагностиці підвіски казали, що потріскані сайленблоки. Все решта - добре.
З яких резинок почати заміну?
Якщо підкажете з каталожними номерами, то буду дуже вдячний.
Машина Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 рік
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 08:49 pstasyuk.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
11-09-2017 09:08 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
(11-09-2017 08:48)pstasyuk :  Зрозумів, дякую.
думаю з резинок переднього стабілізатора Hello! але краще не гадати на кавовій гущі а заїхати щоб подивились майстри
OSA65 Немає
Амбиент
Необходимо начинать с замены втулок стабилизатора 1J0411314R - 2 шт.
Лучше брать оригинал.
(11-09-2017 09:08)Lebrasko :  .........але краще не гадати на кавовій гущі а заїхати щоб подивились майстри
Похоже там такие майстры, которые точно сами не понимают, что и где скрипит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 09:11 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-09-2017 09:15 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
(11-09-2017 08:48)pstasyuk :  З яких резинок почати заміну?
с мастеров Smile
(11-09-2017 08:48)pstasyuk :  скрипить під час початку руху і при гальмуванні, а також навіть на найменших нерівностях.
Покупаете силиконовый спрей и по очереди проливаете подозреваемых до исчезновения раздражителя (WD40 и его заменителями не надо, керосином и минеральными смазками тоже - резина не любит). Пролили одну - попробовали, затем следующую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 09:17 Лесничий.)
pstasyuk Немає
11-09-2017 09:36 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Цитата:Необходимо начинать с замены втулок стабилизатора 1J0411314R - 2 шт.
Дякую за номер
Цитата:с мастеров
да був на двох різних СТО - за діагностику гроші беруть, а результату нуль.
Цитата:Покупаете силиконовый спрей и по очереди проливаете подозреваемых до исчезновения раздражителя (WD40 и его заменителями не надо, керосином и минеральными смазками тоже - резина не любит). Пролили одну - попробовали, затем следующую.
Дякую. попробую.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-09-2017 14:24 RE: Надірвані резинові деталі в передній підвісці
Перед заменой указанных втулок имеет смысл взять в руки штангенциркуль и произвести измерение диаметра прута стабилизатора в месте контакта с резиной (а именно под ней, сняв хомут крепления и сместив\демонтировав втулку). При наличии износа ставится втулка с меньшим диаметром.
Размеры и номера:
1J0411314S 17мм
1J0411314P 19мм
1J0411314R 21мм
1J0411314T 23мм
PS: Помимо "проливки" есть еще старый проверенный автостетоскоп или покупаете в аптеке медицинский, снимаете с него мембранный узел и далее трубкой детектируете источник звуков. Для "прослушивания" требуется яма и помощник, который будет обеспечивать ход подвески.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 14:35 Лесничий.)
  Стук у передній підвісці(шкода а5) Остап_9159 9 1 830 17-04-2025 19:43
Останнє: Остап_9159
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 136 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Допоможіть знайти номер деталі (патрубка) Skoda Fabia mk2 1.6tdi Товкач Андрій 3 1 652 30-03-2021 08:06
Останнє: Товкач Андрій
  Скрип в передній частині sashaa8 4 1 613 01-09-2020 13:26
  Підшипник ступіци передній гудить Vladka 35 8 538 20-04-2018 12:28
Останнє: Сергей.
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 4 323 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
Lightbulb Підкажіть назву деталі .І може в когось вона є,або де можна купити в інтернеті. Андрій Луців 12 4 600 06-07-2017 08:40
  Стук в передній підвісці ymznet 39 15 617 03-02-2016 10:34
Останнє: MAX1980
  Як цілим зняти передній підшипник ступиці у Skoda Oktavia Tour? Илья2015 8 3 869 28-03-2015 20:12
Останнє: skodabox
  Тур, + клема АКБ, код деталі? Porter 13 4 916 09-08-2014 22:30
