начала дыметь сизым
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
13-07-2013 16:19 RE: начала дыметь сизым
Денис,так она бы тогда дымела бы черным.Черным она и так дымит.А сизый,это уже.... Очень смутил тот момент, что она не дымела сизым особо,только иногда при холостом простое.А вот сейчас резко задымела после того,как поставил турбу. По графику, у меня угол почти у нижней линии. Нужно вроде настраивать,так Рома сказал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 16:21 Брдэ.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
13-07-2013 16:24 RE: начала дыметь сизым
http://www.diezel.8m.net/diagn.html вот тут можно почитать.
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 16:32 RE: начала дыметь сизым
(13-07-2013 16:24)VIESSMANN :  http://www.diezel.8m.net/diagn.html вот тут можно почитать.
Денис, спасибо, полезная инфа. Буду курить.ДружбаДружба
вроде по описанным признакам дым больше сизый, нежели синий. Но одновременно вроде как запашек горелого маслеца чувствуется. В общем завтра замена сальников, это самая недорогая процедура.А далее будет видно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 16:39 Брдэ.)
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
13-07-2013 16:52 RE: начала дыметь сизым
а пробой прокладки головки блока не рассматривали? Может это антифриз в цилиндры капает
Only New
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 16:58 RE: начала дыметь сизым
(13-07-2013 16:52)igor :  а пробой прокладки головки блока не рассматривали? Может это антифриз в цилиндры капает
смотрел в расширительный бачек, вроде антифриз не жирный
.Пошерстил,полазил, начитался всякой информации про дым, "троение",нестабильность, и прочее. Итак, мотор заводится без проблем,работает не громко в пределах возможного, работает ровно, стабильно, нажимая на педаль газа, сразу же отзывается. Компрессию я уже описывал,правда на холодную, про ТДИ -графу угол возле нижней черты(не знаю,это поздний или ранний), но при всем этом, дымит не сними,а сизоватым. вот как-то так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 17:02 Брдэ.)
igor Немає
13-07-2013 17:01 RE: начала дыметь сизым
а уровень?
Only New
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 17:04 RE: начала дыметь сизым
(13-07-2013 17:01)igor :  а уровень?
позже гляну.
13-07-2013 18:03 RE: начала дыметь сизым
Сальники клапанов диагностируются просто. ПОсле простоя минут 20 запускаем двигатель. Если есть клубы сизого дыма, кторые уменьшаются и исчезают по мере прогрева ( очень быстро), то это сальники клапанов. Если не исчезают и дымление продолжается почти на одном уровне, то это маслосъемные кольца или износ цилиндра. Как у вас?
igor Немає
13-07-2013 18:27 RE: начала дыметь сизым
как то не очень хочется верить в износ цилиндров на таком детском пробеге. А вот маслосъемные кольца вполне. Хотя и это из разряда маловероятного. Такой износ на ФВ мог быть только при использовании каких то левых моторных масел или воздушных фильтров. Других мнений у меня нет.
Only New
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 18:27 igor.)
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 19:44 RE: начала дыметь сизым
значит так, посмотрел уровень охлаждайки, она в норме, без масляных пятен и прочего жира. После простоя на горячую, завожу и серый, белёсый, но не синий дым как чих появляется и потом улетучивается-рассеивается. А вот сегодня стоял на холостых минуты две на горячую, то дымок шел-это впервые. Раньше такого не было. А при заводе уже давненько на горячую дымок выпускала.
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 276 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 256 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 642 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 441 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 503 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 582 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
