Плохо работает радио
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-07-2013 08:59 RE: Плохо работает радио
Фантомне живлення на антену присутнє? Магнутола рідна чи стороння? Якщо стороння, чи є адаптер фантомного живлення антени? Якщо живлення в порядку - дивіться саму антену, буває замакає підсилювач.
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
29-08-2013 20:37 RE: Плохо работает радио
Слышал, что бывают помехи на радио при включенном ксеноне.
Gaponenko Немає
Приєднався: May 2012
Торонто
30-08-2013 09:36 RE: Плохо работает радио
А у меня похожая проблема!
Поставил магнитолу Pioneer 88rs, теперь радиостанции магнитолой не находятся.
То есть магнитола ищет радиостанции, но не останавливается на них.
Если вручную настроить на какую-либо радиостанцию - играет. Но, субъективно, качество не очень.
В чем может быть проблема?
P.S. Антенна оригинал. До этого стояла магнитола JVC. Таких проблем не было.
[Зображення: uc.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
30-08-2013 09:48 RE: Плохо работает радио
купите на радиорынке или ооных тупо усилитель - внешний ввид:
- закатан в одноразовый шприц...
подключите антену через него и будет счастье
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
30-08-2013 18:57 RE: Плохо работает радио
(30-08-2013 09:36)Gaponenko :  А у меня похожая проблема!
таже хрень,голова алпайн 9812,но ведь у нас антенна с завода идет с усилителем зачем еще один?
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
30-08-2013 18:58 RE: Плохо работает радио
(30-08-2013 09:48)Predator_76 :  купите на радиорынке или ооных тупо усилитель - внешний ввид:
А разве данный усилитель не должен быть под антенной на потолке? Может он вышел из строя?
30-08-2013 19:03 RE: Плохо работает радио
У меня на Туре плохой прием некоторых радиостанций в Киеве наблюдался - напрягало, например, еду с левого на правый утром - перебои... По совету электрика с официального СТО, у которого тоже Тур, поставил усилитель (по-моему, с А5), теперь проблем с приемом нет и за городом принимает.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
31-08-2013 11:46 RE: Плохо работает радио
(30-08-2013 18:58)masyanya 45 :
Учите матчасть... Усилитель в антенне стоит, ему бы еще и питание подать (как в анекдоте: в вашу бензопилу бензинчику-бы, да завести...).
Вот тот "шприц - адаптер фантомного питания, он и подает питание с магнитолы на антенну по коаксиалу.
Да и обсуждалось не раз здесь и проблема, и схема, и решение ...
Поставил такой себе на Кларик - так даже в Гусачевке (в яме, кто знает) за Обуховом станции берет ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2013 12:05 Leader.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
31-08-2013 12:42 RE: Плохо работает радио
поставил этот фантомный усилитель,разбирал на крыше антенну и чистил там контакты,сигнал чуть-чуть улучшился всего лишь,но все же не так хорошо как на других авто.
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Roomster 1.4 elegance капучино ГБО BRC
Skype IDdimych77735
31-08-2013 13:40 RE: Плохо работает радио
У меня магнитола пионер (китайский).
Когда работает освещение (габариты, свет фар, либо поворотник, либо стоп) в колонки поступает фон.
При поворотниках фон в колонках в такт с морганием.
Подскажите, это блин гавнитола или вопрос подключения?
Подключали ее дважды. Одни раз электрик диллера с кривыми руками (по результатам магнитола засаживала мне аккум за неделю простоя), второй раз электрик того же диллера с прямыми руками и нормальной головой.
Во время переподключения фона не было, но во время езды он появился.
Сейчас думаю может заменить китай пионер на блаупункт?
[Зображення: ab243907.gif]
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 457 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 891 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 758 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 063 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 453 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 574 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 579 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 953 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 5 643 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 2 991 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
