При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
06-06-2013 21:29 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(06-06-2013 21:01)oleg509 :
(03-06-2013 16:20)Bodyus :  Сигнализация установлена? Если да, то как вариант, не правильно подключена, некоторые цепляются на подсветку салона вместо концевиков или не установили диод. Вообщем как то так. Из за этого и глюки.
100%
виникає питання чому все раніше було ок(історія почалась після того як встановив ЛЕД підсвітку в плафон,вони навіть вимкнуті трохи жевріли,потім зникло УСЕ салонне світло)і потім уже почався з*являтись значок відкритих дверей....
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-06-2013 07:45 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
БЛИН, чтоб не сказать крепче!
Может надо начинать с более полного описания проблемы и предыстории, а не устраивать ЧТО-ГДЕ-КОГДА?
Пробовал менять лед обратно на обычные лампочки?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
07-06-2013 20:22 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(07-06-2013 07:45)Leader :  БЛИН, чтоб не сказать крепче!
так от в тому вся фішка,лампочки не загоряються,ні лед ні стандартні.коли витягуєш лампочку і нажимаєш кнопку - значок не загоряється...
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
07-06-2013 21:07 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
У меня та же история на А5, скорее всего что сигналка, потому что я недавно чуть авто не замучил,ставлю на охрану, сигналка пищит про незакрытые двери,блин раз 10 открыл все двери и закрылДобыча мыслей. Оказалось, что забыл выключить плафон, вот она не ставала на охрану. Проверь если так же,тогда сигналка стоит на лампах.
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
07-06-2013 22:27 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(07-06-2013 21:07)chokker :  У меня та же история на А5, скорее всего что сигналка, потому что я недавно чуть авто не замучил,ставлю на охрану, сигналка пищит про незакрытые двери,блин раз 10 открыл все двери и закрылДобыча мыслей. Оказалось, что забыл выключить плафон, вот она не ставала на охрану. Проверь если так же,тогда сигналка стоит на лампах.
скажите у вас сигналка с кан модулем? подключена по кан шине? при постановке на охрану на водительской двери мигает красный светодиод?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
07-06-2013 23:38 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
нужно делать правильно!, а ваши проблемы, что установленно через ж.....у, и гадать тут не перегадатьУпал и качаюсь
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
08-06-2013 09:22 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(07-06-2013 22:27)driver :
Сигналка Sheriff ZX-755,вроде без кан модуля, но при постановке родная охрана включается с задержкой 1 мин, и тогда мигает красный светодиод.
Вот так примерно,я в этом особо не разбирался..
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 459 12-08-2025 15:41
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 460 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 337 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 479 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 298 06-08-2021 20:40
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 1 952 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 3 766 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 558 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 825 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 185 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
