Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
16-05-2013 16:09 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
делают под заказ втулки полиуретановые. любого внутреннего диаметра.
Поехали
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
16-05-2013 16:10 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
я на джетту покупал белоцерковские втулки метал-резина.. (хотя после того как разобрали оказалось можно было не менять рогобан диагност был.. (сто Ойлер) поставили все ходит..
Nazikey Немає
16-05-2013 16:19 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 15:32)Mashtaler :
(16-05-2013 13:41)Nazikey :  краще на підйомнику але коли в домашніх умовах то краще передок підняти щоб був у повітрі так легше буде міняти.
На вывешеном передке еще хуже. Нужно поднять и вторым домкратом под рычаг, поджимать и смотреть когда втулка будет не зажата потом откручивать, при поднятых колесах втулку зажимает и скобу потом не вставиш есле даже и вытащиш.
робили простіше помічник вперся і пджав ломом нажевив і все гаразд.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
16-05-2013 19:36 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Посмотрел бы я на этот ананизм с ломом и наживление того болтика до которого еле пальцами достаеш Big Grin. Втулки идут от 18 до 22 мм может и больше выбирай любые.
STI Немає
Приєднався: Apr 2012
Донецк - Харьков
STI
16-05-2013 19:59 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Кусок ремня под втулочку - и будет счастье
Ты не умеешь ни поворачивать, ни сигналить правильно, ты не можешь держать скорость, ты не умеешь парковаться. Зачем ты лезешь за руль? Я не умею плавать, ну и что? Я и не сую в бассейн свою черную жопу Smile
andrey_notar Немає
16-05-2013 20:06 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 19:59)STI :  Кусок ремня под втулочку - и будет счастье
или так, можно кусок пластмассы, например с бампера.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
16-05-2013 20:48 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
(16-05-2013 20:06)andrey_notar :
+1 только еще чуть резинку подрезать (подпилить подточить) в местах разреза резинки чтоб сжало нормально есле не подпиливать както элипсом зажимает, себе из резиноваго авто коврика жесткого вырезал.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
16-05-2013 22:03 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Но что бы это все туда подложить, все равно же прийдется раскручивать крипление самой втулки стаба?
Отправлено с Марса
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-05-2013 23:22 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
Hello! Для облегчения замены втулок необходимо открутить обе стойки стабилизатора. А дальше хоть на земле... На 1,8т ставлю втулки для 1,6 (SWAG 32922794). Напыление на сталь? Думаю, лучше поменять стаб.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Nazikey Немає
17-05-2013 08:35 RE: Стабилизатор(напылять? Или менять?)
skodabox, видно що чоловік розумний і знає що як і куди,Respect
а то з ломом ананизм, зробив би раз сам знав би.
нікого не хочу образити але свої крилаті фрази тримайте при собі. щоб про щось говорити треба це зробити а не чути десь там. Варіантів є декілька як пасує так і робіть
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 010 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 705 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 629 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 985 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 370 29-11-2017 08:40
  Стабилизатор передний на Superb 3U LestatID 2 1 737 03-05-2016 23:07
Останнє: LestatID
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 383 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 10 746 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 832 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 845 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
