РЕШЕНО! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
21-04-2013 12:00 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
высверлить, прогнать резьбу и будет как новый
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
21-04-2013 12:08 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
(21-04-2013 11:42)winston :  наверное сверлить последний вариант
почему? можео и высверлить
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
21-04-2013 12:12 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Если руки не заточены, то раком стоя на плохом домкрате, можно дырку во лбу себе высверлить ... А тем более учитывая качество нынешних сверел по металлу...
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
21-04-2013 17:05 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
так ни чего,страшного не спеша,можно ехать.Hello!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
21-04-2013 18:14 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Если не найду людей, согласных проделать следующую процедуру, тогда придется самому Crying or Very sad
Я нашел 3 приемлемых варианта:
1. с использованием так званного экстрактора (но тут нужно сверлить)
2. С помощью сварки
3.Покупка нового или (б/у) рычага, если не получится вышеперечисленное. Сколько оно стоит?
Кстати - есть вопрос по поводу нагрева (сварки) болта (по 2-му варианту) а потом если не выйдет, сверление болта. Так вот - не закалится ли болт от нагрева, что приведет в дальнейшем к невозможности его сверления?
Челом бью
Мир
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
21-04-2013 19:00 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Если болт сломался так, что часть болта (5-7 мм) торчит наружу,
его можно выкрутить, приварив к нему гайку."Проверено" на шпильках коллекторов. Замена рычага это "крайний" вариант.
o676o66777
o5o564ooo4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2013 19:03 braga.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
21-04-2013 19:37 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
я себе сделал как на видео--положил гайку ,и внутрь сварщик Вася приварил большую каплю сварки, а затем эту гайку выкрутили.
Во второй раз когда такое произошло, сняли рычаг, так как попытка высверлить болт не удалась-сверло ушло в сторону, запоров резьбу. Тогда отважный сварщик Вася болгаркой отрезал всю площадку с этой гайкой. Гайка была тоже срезана, и на ее место приварена новая гайка, затем площадка выла вварена на место.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
21-04-2013 20:10 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
менять рычаг из за такой фигни? оригинальное решение
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-04-2013 20:14 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Тут проблемы то нет что вы суетитесь заедте на любое сто там все сделают если боитесь лезть проблема вообще не проблема рычаг менять не надо
tompson Немає
21-04-2013 20:38 RE: СРОЧНО помогите! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать?
Если до выходных домучаетесь - то я могу сделать...... У себя под окнами на домкрате. Я сниму рычаг и выкручу. Если что то и сварка есть......
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 835 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 217 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 359 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 810 21-06-2020 20:53
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 236 16-01-2019 21:34
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 127 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 675 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 396 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 544 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
Information Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!! darkbridge 16 8 461 21-01-2017 21:17
Останнє: darkbridge
