Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
JPS.07 Немає
Приєднався: Apr 2014
28-04-2014 16:56 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
ОК! ничего не остается как заменит этот шланг и все прокладки на впуске.
Кстати заменил лямбду - не помогло.
Самое интересное что на холостом все ок по гроду ок, но как на трассу и накатом ПРИЕХАЛИ
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
28-04-2014 23:49 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
Та для начала просто посмотреть состояние соединения шланга. Я ж не менял его. Снять, прочистить, поставить.
JPS.07 Немає
29-04-2014 07:54 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
На моем моторе этот шланг диаметром 20мм на быстосьемных хомутах и с резиновыми прокладками(кольцами). визуально никакого шипения, ничего. Смотрел вагкомом на холостых 280мбар в среднем.
Когда нагреется чуть подтряхивает но не сильно.
Заменю шланг 18, подогреватель 14, прокладку для дроселя2, на впускном коллекторе 3 и на форсунках.
Потом посмотрим!
Знать бы какое давление должно быть на холостых и толеранс изменеия
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 12:05 JPS.07.)
29-04-2014 09:06 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
280 маловато наверное у меня на впуске около 400 вроде..
JPS.07 Немає
29-04-2014 12:09 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
Заметил что чаще срывает в аварийку когда двигаюсь в горку в натяг.
спецы есть на форуме?? помогите!!!
JPS.07 Немає
05-05-2014 07:46 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
Отключил Клапан EVAP ошибка не загорается. Глушил трубку от клапана и до него, вешал просто клапан и опять загорается чек при движени накатом. Заменил первую лямбду расход упал, при движении 100кмч накатом слышно даже как слегка меняется звук выхлоп но явных провалов нет. На холостых обороты стабильны. Как отключенный от шлангов клапан EVAP влияет на работу эбу?
kinav Немає
Приєднався: Apr 2013
08-07-2014 08:55 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
Наконец я починил свою болячку Smile!!! Еще год назад у моего электрика было подозрение на датчик абсолютного давления, т.к. при выключенном двигателе он должен показывать одинаковые напряжения на "входе" и "выходе", но поменять его не решился. Спустя год датчик сдох окончательно и вылез ошибкой в компьютере. Замена его на новый полностью решила мою проблему.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
08-07-2014 11:21 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
мда. ну сразу ж надо было глянуть показывает ли оно атмосферное давление или нет
kinav Немає
08-07-2014 12:54 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
в том то и дело что давление показывалось
08-07-2014 13:16 RE: Fabia 2006, 1.4 16V отключается педаль газа.
ну так я выше писал что маловато показывает на впуске
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 077 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 822 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 831 29-09-2024 14:35
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 522 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 131 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 794 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 939 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 214 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 423 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 802 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
