Садится АКБ
Сергей0404 Немає
30-03-2013 11:00 RE: Садится АКБ
Core(i5), спасибо. Буду делать. Отпишусь потом.
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
30-03-2013 13:34 RE: Садится АКБ
На ладе четырнадцатой такая ерунда была из за колхозной установки сигнализации
Yorg Немає
Инженер
Приєднався: May 2006
Шкода Суперб 1.8т, AWT
30-03-2013 14:14 RE: Садится АКБ
У меня была проблема с сигнализацией... http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1425 Да и сейчас, если постоит с неделю в прохладное время с неснятой панелькой ДВД-проигрывателя - садиться...
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
30-03-2013 17:23 RE: Садится АКБ
Да, причину нужно искать, но когда работает магнитола по 4-6 часов на нормальной громкости и при этом авто заводится и аккумулятор несадится, а если магнитола выключена и потребляет холостой ток, также и сигналка, и при этом садится аккумулятор как то не так. Для нового аккумулятора это мелочи.
Проверте
1 плотность электролита после зарядки, если меньше 1,23 несите его назад в магазин
2 естественно зарядка аккумулятора
3 причину неотключения освещения в бардачке, еще может садить аккумулятор, но ????
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-03-2013 20:23 RE: Садится АКБ
мои б действия были такие
if "ток утечки при всем выключенном (кроме сигналки) достигает 80-100мА/ч":
искать потреблитель, дедуктивным методом.
elif "ток утечки меньше 70мА/ч :
проверить жидкость в аккумуляторе(если он, конечно, обслуживаемый)
else :
готовить деньги на новый аккумулятор
PS. отчасти программист)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-03-2013 11:17 RE: Садится АКБ
а какой магнитофон у вас стоит?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
31-03-2013 11:24 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 20:23)kostya_ya :  мои б действия были такие
else :
заметно Mr. Green
ЮКОН Немає
01-04-2013 06:28 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 17:23)Гриша :  Да, причину нужно искать, но когда работает магнитола по 4-6 часов на нормальной громкости и при этом авто заводится и аккумулятор несадится, а если магнитола выключена и потребляет холостой ток, также и сигналка, и при этом садится аккумулятор как то не так. Для нового аккумулятора это мелочи.
Проверте
1совет конечно правильный только сейчас 90 % батарей закрытого типа(мерить негде)
2 про зарядку ТС отписался
это так лёгкая критикаНедоумение
Twinsa Немає
Андрей
Приєднався: Jan 2012
Fabia new 1.6
01-04-2013 07:34 RE: Садится АКБ
(01-04-2013 06:28)ЮКОН :  1совет конечно правильный только сейчас 90 % батарей закрытого типа(мерить негде)
Не совсем так, под наклейкой всё те-же пробки: можно и плотность электролита померять, и воды долить.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
01-04-2013 12:11 RE: Садится АКБ
(01-04-2013 07:34)Twinsa :
в некоторых аккумуляторах пробки все же есть, но они запаяны, и если выковырять то обратно уже не вставишь.
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 221 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 28 167 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Почему садится акум ? (тур) Gychara 70 24 664 17-11-2013 20:01
Останнє: Гриша
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 992 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 719 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  Люк заедает и не полностью "садится"... хелп! Nils 14 5 981 21-09-2009 16:30
Останнє: Nils
  Fabia NEW садится аккумулятор oliverbek 7 7 012 07-02-2009 15:28
Останнє: oliverbek
