Где купить фиксатор коленвала
Darmidon Немає
Octavia A7 Elegance, 2.0TDI, белая
13-05-2009 20:13
misterd :я вижу и читаю эльзу!!! там главное ему зафиксировать коленвал в ВМТ и все! просто на дизеле из-за огромной компрессии это может быть тяжело...удачи! я думаю ты придумаешь как это сделать или остается выпрашивать приспособу о официалов, врядли ты ее купишь...
Справимся однозначно. Просто на СТО ехать боязно Повбывав бы , печальные опыты уже есть с ремнем ГРМ кстати, чудо спасло причем 600 км от дома, натяжной ролик развалился от неверной установки. Все я зарекся ремонт делать на СТО ну в крайнем случае только в моем присутствии.
Вообще о станция по так сказать ремонту у меня только грустные воспоминания. Последний случай меня вообще убил: неверно поняли код ошибки, заменили сгоревший предохран с 10А на 15А (при этом сказали "какой Дятел сюда поставил 10А нужно ведь 15А"), стерли ошибку стянули 100грн. Проехал км 5 и чек снова загорелся, проверил предохран - целый, и понял я что это я Дятел Дятел Дятел . Купил кабель, подключил, прочел ошибку - неисправность двигателя заслонки рециркуляции отработ. газов. Вскрыл механизм, оказывается в редуктор заслонки попала соринка и климанула его, соответственно двигатель вращаться не смог и сгорел предахран, а после замены предахрана на 15А - сгорел двигатель. Итог попандос на 2300грн. + 500грн кабель.
  Датчик коленвала Tasmanec 72 45 959 11-07-2026 13:34
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 417 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 2 690 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Фиксатор топливопровода + Заправка газом Балу 777 4 1 387 27-12-2021 12:33
Останнє: Балу 777
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 550 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 098 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 021 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 7 668 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Фиксатор лампы H7 alexlev24 5 3 394 21-03-2017 14:08
Останнє: Bank911
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 010 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
