Стук с лева в колесе
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
11-03-2013 13:05 RE: Стук с лева в колесе
Именно стук и глухой. Просто он усиливается. Сначала было слышно когда машину раскачивало влево-вправо, то есть когда проезжал допустим большие неровности очень медленно. Потом стало слышно у же просто на ямах. Вчера вот, допустим по победы около 100 км/ч разогнался, и был участок, что типа асфальт волнистый немного был но без ям, и на такой поверхности тоже было слышно, тук тук тук
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2013 13:05 Mavick.)
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
11-03-2013 14:07 RE: Стук с лева в колесе
Смело меняйте стойку. Пробитый клапан. Я это прошел.
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
12-03-2013 15:38 RE: Стук с лева в колесе
(11-03-2013 14:07)hindus :  Смело меняйте стойку. Пробитый клапан. Я это прошел.
Спс, решил на выходных кинуть старые аморты, они у меня не сильно убитые, заодно гляну в каком состоянии опорные подшипники, отбойники и .т.д
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
16-03-2013 21:52 RE: Стук с лева в колесе
Поставил временно старый амортизатор, стук исчез. Так что диагноз подтвердился, спасибо. Буду заказывать новые аморты
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
16-03-2013 21:57 RE: Стук с лева в колесе
(11-03-2013 12:45)RRV :  такой стук появлеется при проезде неровностей??? тогда я его третий год слушаю и не как не избавлюсь хотя знатоки много чего предполагалиRespect
+1Big Grin
nik.m Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Fabia Ambition 1.4
12-05-2013 14:17 RE: Стук с лева в колесе
у меня тоже слышен стук сзади в фабе. ездил две недели не мог сообразить. все с багажника вынимал, снизу смотрел - нифига.
посадил сзади пассажира - пропал стук Shocked
оказалось после частых раскладываний/складываний задних сидений расшатались крепления и теперь стучат на неровностях когда машину раскачивает на небольших скоростях
hindus Немає
12-05-2013 22:15 RE: Стук с лева в колесе
Эт у Вас вопрос иль ответКурить ...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-05-2013 23:18 RE: Стук с лева в колесе
TWIX -два в одном. Так часто бывает, особенно с задним сидением цельным. Оно как-то топорное по сравнению с 2+1.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
13-05-2013 09:00 RE: Стук с лева в колесе
(11-03-2013 13:05)Mavick :  Именно стук и глухой. Просто он усиливается. Сначала было слышно когда машину раскачивало влево-вправо, то есть когда проезжал допустим большие неровности очень медленно. Потом стало слышно у же просто на ямах. Вчера вот, допустим по победы около 100 км/ч разогнался, и был участок, что типа асфальт волнистый немного был но без ям, и на такой поверхности тоже было слышно, тук тук тук
Вот у меня такаяже беда, звук появляется только на волнистой дороге, или когда идет раскачка кузова. Официалы глянули ходовку сказали что все ок, стойки сверял на стенде, сказали около 40% остатка, не тукут... А звук будто чтото калатает, глядел 100 раз вроде ниче не болтается...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
13-05-2013 09:10 RE: Стук с лева в колесе
Тоже самое, при прохождении неровностей что то стучит, звук похоже как глушитель тарабанит об метал с лева(колотиться, болтается)...гонял на оф. СТО, ничего не нашли...главное что стук только на разогретой машине(редко на холодную), проверял глушитель, все резинки в норме, вроде не болтается...так и езжу уже год, но всё равно иногда напрягает
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 537 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 218 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 918 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 736 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 686 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 862 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 23 798 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 34 009 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 178 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 748 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
