Самопроизвольное включение заднего дворника
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
20-02-2013 14:58 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
+1. Я бы даже добавил... показатель -помутнение или выход из строя лампочки подсветки заднего номерного знака............. Когда открываешь ляду в дождливую погоду, внимание не обращаешь.., а вот по анализу состояния лампочки все быстрее понятно!!
Dark Night Немає
Octavia A5 1,8 TSI DSG7
20-02-2013 15:49 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
спасибо, вечером посмотрю. Сегодня утром на замке задней двери, когда в багажник лазил, воды или влаги замечено не было. Рецидив пока не повторяется, несмотря на езду по той же брусчатке.
ad61 Немає
Приєднався: May 2012
octavia 1.9TDI PD, BXE
21-02-2013 22:28 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
Купил авто в июне 2012 года, а в январе 2013 первый раз увидел такой же косяк с дворником. Был на ТО все проверили ошибок нет, продолжаю движение, больше дворник самопроизвольно не включался.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-02-2013 22:50 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
Было тоже самое ,сам включался.Вылечит получилось хотя сам не знаю что, но снимал резинку переходную в ляде дверной с верху в левом углу,и шевелил провод,вытягивал на несколько сантиметров из крыши все целое,потом из ляды,тоже целые,пощупав провод визуально все целое ,опять дворник сработал,пошевелил весь жгут все целое,больше не срабатывал,собрал все назад,пока пол года больше не срабатывает!Курить
A-5 driver Немає
Приєднався: Feb 2013
Чернігів
A-5 1.8 TSI
22-02-2013 10:23 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
Возможно кроме воды бывает какой-нибудь баг в электроцепи..
Б У Д Ь М О ! Дружба
Dark Night Немає
22-02-2013 11:23 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
заеду на диагностику в ближайшее время - отпишусь, что и как.
Роман83 Немає
Octavia Tour 1.6, Octavia A5 FL 1.8ТSI
22-02-2013 14:09 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
Теж цікавить дана проблема, 2-3 раза спрацьовував сам по собі, тепер все ніби норм. Якщо повториться буду виясняти в офіціалів(машині 3 місяці).Sad
[Зображення: ab233571.gif]
shoo_roop Немає
Octavia 20V Turbo - была(((
22-02-2013 14:24 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
На Турике столкнулся с такой лажей. Сначала дворник сам включался на кочках. Потом стал зависать в разных положениях. На станции сказали моторчик под замену(((
Поехал в гараж, взял пивка, разобрал полностью - а там все поокислялось. Вымыл, вычистил, смазал, поставил - все гуд Прыгаю от радости
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
22-02-2013 19:51 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
У меня задний дворник включался сам по себе из-за попадания воды в разъем проводов в задней двери, от которого провода расходятся на дворник, замок и освещение номера.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
23-02-2013 00:38 RE: Самопроизвольное включение заднего дворника
[Зображення: c54aefe86aaft.jpg]
skoda-piter.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2013 00:39 pureys.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 817 03-06-2025 19:16
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 651 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 759 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 177 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 723 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 163 11-03-2021 16:28
  Плохое включение передач angor 15 7 892 30-12-2020 18:29
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 069 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Включение вентиляторов после выключения зажигания 22100 3 7 620 15-02-2019 07:50
Останнє: ИгорьЛ
  Самопроизвольное включение дворников aGez 4 2 780 07-05-2018 10:51
Останнє: aGez
