Прошу помощи.Генератор
nikish Немає
210HP
Киeв
15-03-2015 19:02 RE: Прошу помощи.Генератор
К первому попавшему не хочется. Может посоветуете достойного?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
16-03-2015 12:31 RE: Прошу помощи.Генератор
(15-03-2015 18:34)nikish :  Skoda Octavia Tour 1.8/2006год/пробег 155000тыс/Киев
Всем привет! Подскажите что может быть и как поступить.
Запускаю двигатель и горит лампочка аккумулятора. (показания на максидоте 12v). При этом если прогазовать или начать движение то лампочка гаснет (показания на максидоте около 14v).
Надо искать б/у генератор или ехать к генераторщикам и менять щетки... Куда посоветуете ехать в Киеве?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dMKvEW75...e=youtu.be
1. Сначала проверка и при необходимости замена щеток .
2. Если щетки не при делах, то возможна проблема с регулятором напряжения генератора.
nikish Немає
210HP
Киeв
16-03-2015 21:05 RE: Прошу помощи.Генератор
Явки и пароли куда ехать есть?(толковых)
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
10-11-2017 10:26 RE: Прошу помощи.Генератор
Доброго времени суток. У меня похожая проблема с индикатором АКБ. При вкл зажигания загорается индикатор и не гаснет пока не перегазуеш до 2500-3000об/мин или после 10 мин неспешной езды. Напряжение на заглушеном 12.4в при работающем двигателе 11.8в после перегазовки 14.3в. Ремень меняный не свистит (как проверить натяжку?). Что надо проверить в генераторе чтобы прекратить данное безобразие? Щетки могу посмотреть а вот как проверить реле или диодный мост не знаю. И что смотреть в первую очередь реле или мост? Заранее спасибо за помощь.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-11-2017 11:55 RE: Прошу помощи.Генератор
(10-11-2017 10:26)eldar41k :  И что смотреть в первую очередь
Щетки, состояние контактов на роторе и реле. Судя по описанию обмотка возбуждения обесточена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2017 13:39 Лесничий.)
eldar41k Немає
10-11-2017 12:30 RE: Прошу помощи.Генератор
Спасибо за совет. Будем смотреть и делать.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-01-2018 20:28 RE: Прошу помощи.Генератор
Появилась проблема с генератором ВАЛЕО 90А, на октавии 1,8т. Появился непонятний запах и загорелась подушка безопасности, которая потом тухла и могла снова загорятся, скорей всего от низкого напряжения. Пока ехал напряжение на встроенном в зарядку вольтметре выше 12,9 не подымалось. Приехав домой и взял тестер и при замере АКБ показывало от 12 до 12,8, один раз поднялось за 13в и при оборотах до 13,9. заводил несколько раз. При всем этом генератор как по мне силино нагревался, от сюда и запах. Лампочка АКБ при заводке тухла и при всех этих процесах не загоралась. Прошу помощи, что это может быть?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-01-2018 20:52 RE: Прошу помощи.Генератор
Hello!вольтметром поміряти напругу на збудження (він там окремо на роз"ємі, коли все що можно вмикнути то при холостих обертах там напруга повіинна зростати - це вказує на правильну роботу реле-регулятора, а при підвищенні обертів падатиHello! А якщо відключити цей провід то воняє паленим(там може замикання в обмотці ротора)?
У вас там може бути:
1 - діод або діоди пробиті(якщо обірваний тоді воняти не буде)
2 - короктозамкнута обмотка статораHello!
При нормальній роботі генератора - на непрацюючому двигуні напруга менше 13 вольт, а при заведенному 14,2в, на холостих і на 6000 обертах, навіть при всіх ввімкнутих приладах буде не менше чим 13,8 вольт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2018 20:56 Slavik.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-01-2018 21:07 RE: Прошу помощи.Генератор
Запах появляється при нагріванні генератора, я б не сказав що паленим, ніби і резина, не можу його описатиКурить А якщо замкнута обмотка, то її перемотати можливо чи покупка іншого генератора? Просто за короткий проміжок часу сильно нагрівається
А якщо підшипник підклинює, можливо таке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2018 21:08 salj4ok.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
21-01-2018 21:22 RE: Прошу помощи.Генератор
Я свой делал на Совка, фирма Генератор. Меняли не только счетки и подшипники, но и контактные ламели ни роторе...
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 154 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 864 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 395 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 125 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 437 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 040 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 147 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
