Подозрение на генератор. Хэлп!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-12-2012 21:39 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
щетки проверте, если бы контакта небыло, лампочька не горела-бы при включении зажигания
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
25-12-2012 22:20 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Щетки 100%, сам на той неделе с такой же проблемой столкнулся.
А быструю кончину АКБ можно списать на то, что он уже порядка нескольких дней или недели не получал должного заряда от генератора. Вот когда генератор приказал окончательно долго жить, то и АКБ - умерла.
Из личного опыта.
Цена вопроса в Харькове на устранения недостатка генератора на СТО составила 535 грн (Щеточный узел, 2 подшипника + снятие установка генератора). Не сочтите за рекламу, просто цену озвучил как ориентир. Еще бытует такое мнение, что если генератор Валео, то он гиморнее в обслуге чем Бошевский. У меня именно Валео.
А улитка, все таки едит))))
ONYX(ARK) Немає
25-12-2012 22:28 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
надо просто чтобы нормально диагностику сделали , а там видно будет сколько он дает, щетки это мелочь, может шоколадка или диодный мост, или обрыв где то бывает.
(25-12-2012 22:20)nau :  Щетки 100%, сам на той неделе с такой же проблемой столкнулся.
Из личного опыта.
Хочу сказать шаровые цены у вас в Харькове!!! если все так как пишите, или китайцы работают? и китайские запчасти ставят. что очень не рекомендую!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 22:31 ONYX(ARK).)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-12-2012 22:47 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
посмотри клемы в коробке на АКБ.
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
26-12-2012 09:51 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Возможно и клемы или иные контакты. Както была ситуация, когда при включении дальнего света вырубалась вся електроника, и живой оставалась только подсветка приборки (глохла машина на полном ходу - непередаваемые ощущения). Долго не мог разобраться что к чему, а поломка оказалась в окислившемся контакте (некий дополнительный провод крепился на основную клему), и когда я давал нагрузку то електронику вырубало. При всем при этом абсолютно небыло проблем с пуском авто. Но это не Ваша ситуация.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
26-12-2012 10:14 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
у меня помигивает лампочка акума тоже когда газа добавляю...... есть провал при переключении между 1 и второй, и счас заметил, что фарі иногда на ближнем почти гаснут при езде на низких передачах как то так..... грешу на диодній мостУпал и качаюсь
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
26-12-2012 15:37 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Такое было когда клема на акб была не затянута)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
27-12-2012 12:54 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(25-12-2012 22:20)nau :  Цена вопроса в Харькове на устранения недостатка генератора на СТО составила 535 грн (Щеточный узел, 2 подшипника + снятие установка генератора)
что-то очень дешево, щеточьный узел с реле регулятором порядка 500 гр, еще подшипники 70-150 гр за штуку
что-то не понятно
можно конечьно только щетки поменять-перепаять, но на сервисах это не любят
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2012 13:01 oleg509.)
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
27-12-2012 14:02 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
Всем спасибо за советы. все, проблема решена!
Снял генератор, отвез ребятам реставраторам, они его разобрали, лично видел: щеткам ппц, якорю, подшипникам, датчику, и еще какой то ф**не. вообщем я ждать не стал пока они все менять будут, заплатил им 550 грн, и забрал Бошовский отреставрированый. Еще и гарантию на него дали.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
27-12-2012 16:57 RE: Подозрение на генератор. Хэлп!
(27-12-2012 14:02)Boris_ua :  Всем спасибо за советы. все, проблема решена!
в реальности только щеткам, ну еще подшипнику переднему может быть, а остальное (якорю, подшипникам, датчику, и еще какой то ф**не), развод ремонтников Smile
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 171 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 963 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 618 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 840 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 177 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 454 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 183 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 503 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 989 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 553 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
