Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
10-01-2014 14:39 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
В общем, история один в один
(25-12-2012 10:23)max 9986 :  http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&...2VtkGYEdGg может пригодиться.
Пока только вынял старый тросик и заказал новый.
Карту поставил на место, чтоб стекло опускать при выходе из авто...
Номер тросика по оригиналу 1U0837099E
Но мне сказали что придется ждать 15-20 дней.
Поэтому заказал VAG-овский неоригинал с номером 1U0837099F. За пару дней должен приехать и на целых 25 грн дешевле.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
12-01-2014 06:30 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
(10-01-2014 14:39)daemon-s :  В общем, история один в один
а как может быть ваговский неоригинал?мож че то не понял,я?по теме там как бы ни чего сложного нет,главная трудность достать тросик с замка,и потом его туда вставить ,терпение и все получается.если по простому то можно чуть отпустить замок и вставить трос,без опытатаких работ это будет экономнее по времмени.Hello!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
12-01-2014 15:07 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Присоединяюсь к всему выше написанному. Сложного ничего нет, себе менял не снимая и не отпуская замок. Пинцет конечно очень помогает.Hello!
daemon-s Немає
12-01-2014 16:25 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
(12-01-2014 06:30)шкодик :  а как может быть ваговский неоригинал?мож че то не понял,я?по теме там как бы ни чего сложного нет,главная трудность достать тросик с замка,и потом его туда вставить ,терпение и все получается.если по простому то можно чуть отпустить замок и вставить трос,без опытатаких работ это будет экономнее по времмени.Hello!
Я не разбираюсь в запчастях, поэтому прокомментировать не могу. Так ребята в проге у себя увидели...
А в экзисте и тот и другой номер пробивается просто как VAG.
Что касается снятия, то после 10 мин пыток с отсоединением тросика от замка (пинцета небыло), я открутил замок и все благополучно решилось.
Кстати, если верить пробегу автомобиля (есть заполненная сервиска), то тросик оборвался на водительской двери при 102000 км.
Очень интересно узнать - при каком пробеге у других обрывался тросик?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-01-2014 16:45 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
200000 Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
14-01-2014 17:24 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
(12-01-2014 16:25)daemon-s :  при каком пробеге у других обрывался тросик?
Водительская дверь - 12тыс - поменяли по гарантии (не порвался, а "распушился" и начал подклинивать).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 17:25 Yurkinson.)
irina1973 Немає
Приєднався: Apr 2013
трускавець
октавия ТУР 2.0 АРК,VW Пассат б6
14-01-2014 21:44 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
У меня на водительской двери лопнул на 140тыс.,поставили турецкий VIKI без проблем,40гр.
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
15-01-2014 08:23 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
у всех по разному.думаю все зависит от того кто сколько открывает,и с какой силой,у меня первый порвался на 200т на левой передней двери,потом тысч через 100 на задней левой все остальные целые.Hello! ставил ориджинал трос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 08:23 шкодик.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
01-02-2016 16:44 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Сьогодні замінив тросік на задній правій двері, ставив б/у оригінал. Відєднати тросик від замка виявилось не так і легко даже з допомогою пінцета. Прийшлось відкрутити замок, відвести добряче в сторону і зняти тросик з наружної ручки. І даже тоді тросик вийнявся не легко. Благо раніше був куплений набір інструментів і окремо торкси зірочки, якими відкрутив замокRulez
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 394 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 501 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 901 12-01-2022 10:39
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 378 23-03-2021 11:04
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 828 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 796 16-10-2020 01:38
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 836 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 162 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Концевики дверей Barabas 40 56 286 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 619 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
