Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
24-12-2012 16:50 Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Подскажите как меняются тросики задней и передней дверей ТУР???
Как карту снять я знаю, а вот как сам тросик в замке поменять это вопрос. И где можно взять за вменяемую цену эти вещи???
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
24-12-2012 17:15 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
брал за 100 гр б/у передний трос, менял сам.. но без хорошего фонарика, мед. инструмента и какойто там материSmile поменять будет сложно.
"замок не снимал"
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-12-2012 19:45 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
IMHO: не надо ужаса нагонять. Если человек умеет снимать карту, значит от ручки трос снимать умеет. Отцепить\прицепить второй конец можно при помощи пинцета и потратив немного времени. Ускорить процесс можно отвернув крепления замка - у него появится немного свободы, которая значительно ускорит процесс. Если не лениво, то замок вооще снимается максимум минут за десять - смотрите фотоотчеты по замене микриков - step by step показано как снять замок, начиная со снятия карты.
PS: за вменяемую цену проще брать неоригинал (стоит порядка 100грн).
PS2: Себе брал на Экзисте,а менял без съёма замка, открутив болты его крепления.
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
24-12-2012 22:51 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
ужаса никто и не нагоняет. Просто замена мне запомнилась на долго... Зимой,вечером на улице, в такую метель как сегодня в Киеве.....
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-12-2012 00:37 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Брал новый не оригинал на разборке на науки. Первый раз менял одевая пинцетом. мягко говоря не удобно цеплять на замок. второй раз менял отвернув замок - 5 минут ....
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
25-12-2012 10:23 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&...2VtkGYEdGg может пригодиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 10:24 max 9986.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
25-12-2012 11:40 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
(24-12-2012 19:45)Yurkinson :  смотрите фотоотчеты по замене микриков - step by step показано как снять замок, начиная со снятия карты.
А можно ссылку???
(25-12-2012 10:23)max 9986 :  http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&...2VtkGYEdGg может пригодиться.
Пригодится, даже очень Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 11:40 Karbon.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
25-12-2012 20:42 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
видео замены концевика водительской двери от А до Я
http://www.octavia4.ru/koncevik-vklyuche...ya-tur-a4/
снятие карты пассажирской двери:
http://www.autopeople.ru/forum/skoda/oct...149143.htm
всё аналогично
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
26-12-2012 10:07 RE: Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР
Оооо, спасибо, сейчас буду изучать Hello!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-10-2013 10:38 можит кто починит?
итак, посля замены на отцовской машине замка двери водительской, остался оный, не рабочее как обычно - концевичок, т.к ключом и сигналкой закрывает машину, а вот лампы в салоне+сигнализатор на панели приборов+бензонасос не работали при открытии двери. ешо был проблем, если закрыть двери изнутри, то левая открывалась(защёлка опять выскакивала на верх).
итак, скажите. кто это замок красивенько починит, и скока это будет стоить???
заранее благодарен.
да. к стати, пробег у этого замка всего то 50 тыщ км, и странно, что оно поломалось, у мну ужо почти 120 и всё ок. (хотя машины покупались в один день, и дверьми я пользуюсь куда чаще, чем отец)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2013 10:40 Sergey_Ded..)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 394 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 501 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 901 12-01-2022 10:39
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 378 23-03-2021 11:04
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 828 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 796 16-10-2020 01:38
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 836 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 162 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Концевики дверей Barabas 40 56 286 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 619 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
