двигатель подгазовывает
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
23-12-2012 21:40 RE: двигатель подгазовывает
(23-12-2012 21:36)Mashtaler :  Сам датчик както хитро вставляется(при нажатой или при отпущеной педали),нужно чтоб знающий менял, если неправельно вставлять можно потом сразу за новым идти(внутри ломается усик замыкающий контакты).
спасибо это мне завтра пригодится)))))
Exeo Немає
Userrr
Приєднався: May 2012
Octavia Laurin & Klement
24-12-2012 00:52 RE: двигатель подгазовывает
А у меня проблема следующая. При агресивном нажатии на педаль газа, обороты поднимаются до 3 - 3.5 тысяч, но двигатель так сказать "не тянет". Потом обороты падают и тогда уже чувствется что попу прижимает к сидухе ) Вся эта не интересная штука длится секунды полторы - две. Тоисть стрелка поднялась, опустилась и полетели. Связано ли это с этим датчиком? До этого сгорел ABS. Ранее описывал проблему.
24-12-2012 05:36 RE: двигатель подгазовывает
А не сцепление ли у вас случайно буксует? Wink
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
24-12-2012 14:24 RE: двигатель подгазовывает
Когда у меня была проблема с датчиком, то была подгазовка только при переключениях! Обороты повышались сразу после нажатия на педаль сцепы, а потом уже падали до хх, например. Думаю, у автора дело вдругом.
Virich Немає
24-12-2012 14:52 RE: двигатель подгазовывает
диагностика вообще ничего не показала
[quote='bo' pid='1582134' dateline='1356351860']
[/quo
у меня получается завелся нормально прогрелся и обороты опустились, во время езды так же меня все устраивает и работает двигатель нормально, но когда я включаю нейтральную, то обороты могут упасть и снова поднятся где то до 1500 продержатся секунд 3-5 и снова упасть до холостого хода и держатся там нормально, на сто сказали что или датчиу положения педали сцепления или чистить дросель, хотя на дросель это мало похоже, тогда бы обороты плавали бы постоянно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2012 14:57 Virich.)
24-12-2012 15:15 RE: двигатель подгазовывает
Снимите провода с концевика, характер подгазовываний изменится?
Virich Немає
24-12-2012 15:22 RE: двигатель подгазовывает
так на стоячей машине не подгазовавает, разве что попробывать понажимать педаль сцепления?
24-12-2012 16:25 RE: двигатель подгазовывает
Поездите чуток , понаблюдайте
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
24-12-2012 17:04 RE: двигатель подгазовывает
(23-12-2012 17:27)Ulisss :
(23-12-2012 15:13)Virich :  а можно как нибудь обьяснить как детчик педали сцепления влияет на подгазовку?
А ХЗ как влияет
Если бы вы темы о концевике нашли и прочли, то таких вопросов бы не было. Или лень?
А поп...детьАплодисменты, ведь если все будут пользоваться поиском там, где уже возможно все о машиностроении обсосалось, то Вам и вовсе отвечать и читать будет нечего. Кроме конечно же "Продаж"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2012 17:04 hindus.)
Virich Немає
24-12-2012 17:43 RE: двигатель подгазовывает
(24-12-2012 17:04)hindus :
А ХЗ как влияет
ну так подскажите где находится тема в которой все так хорошо обсасывалось.
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 421 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
