датчик температуры Фабиа
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
04-01-2008 16:10
В смысле "выёживается" ? Тоесть это просто у меня проблема с термостатом ?
Capers Немає
04-01-2008 16:21
HorrorKing :Двигатель долго прогревается - это наоборот хорошо, это значит что КПД у двигателя высокий. Я читал что 2 ФСИ тоже очень долго греется из за прямого впрыска. А дизеля так вааще на холостых практически не греются - так что, это плохие двигатели?
Фаба даже чуть быстрее прогревается, Чем Пассат... Very Happy
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
04-01-2008 17:12
VDO :В смысле "выёживается" ? Тоесть это просто у меня проблема с термостатом ?
Сори, но при чем тут Ваш термостат?
Я создал тему, и я же спросил о том, что не работет, если стрелка не доходит до "рабочей" отметки.
SergM Немає
05-01-2008 12:13
Повторю банальности:
1) При -10...-15 за 10 минут ХХ 1,4/50кВт прогревается до рабочей температуры (вентилятор салона выключен). Новые более экономичные могут неуспеть, главное – чтобы стрелка сдвинулась и двигатель частично прогрелся.
2) Если прогретый двигатель на скорости сильно остывает – проблема с термостатом (если мороз не -30, естественно). – На то он и термостат, что так быть не должно.
3) На зиму при морозах можно прикрыть частично радиатор – будет быстрее прогреваться на ходу.
4) Обогрев салона включаем при хорошо прогретом двигателе и не забываем для быстрого прогрева салона включать рециркуляцию.
P.S. Если проблемы с датчиком или с его контактами, то обычно стрелка либо вообще не двигается либо показания просто скачут (меняются слишком резко).
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
05-01-2008 13:27
Я конечно ивеняюсь, но судя по своему автомобилю, если двигатель работает то температура постоянно 90 градусов при любых условиях толи температура +20 толи -20 (стрелка строго в ертикально).
Если стрелка НЕ на 90 гр то есть два варианта : либо датчик (на Фильке такое было стрелка некогда не доходила до 90 , поменял датчик стрелка стала как вкопанная на 90) либо термостат , третего недано Курить
8ноль966469ноль2нольКурить
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
05-01-2008 13:29 Re: датчик температуры Фабиа
Аматор :Народ! подскажите, какое деление на приборе соответствует рабочей температуре двигателя? Спасибо.
строго в верх Смешно Смешно Смешно Very Happy
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
05-01-2008 14:18
На моей машинко вообще нет датчика. Ориентируюсь по расходу топлива.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
05-01-2008 14:56
По-любому это термостат, а на новых машинах указатель температуры не ставят (на Фабиях, Астрах и ещё много на чём) потму что из-за всяких там экологических примочек стрелка температуры постоянно движется туда-сюда.
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
31-01-2008 21:13
заметил тоже такую проблему с прогревом двигателя и одновременным увеличением расхода топлива. Сначала не обращал внимание из-за морозов, но когда ехал в Карпаты 600 км и стрелка по дороге опускалась ниже нормы сразу после того как я пускал на холостых, решил обратиться на СТО. Там сразу сказали, что это полетел термостат. Поменяли за 20 минут. Греется машина теперь быстро и печка стала по другому греть - горячее.
ZURAB Немає
31-01-2008 23:56 датчик температуры Фабиа
В групе VW в последние время индикация температуры двигателя носит число усновный характер.Там есть три положения стрелки .Короче -нагрел дв. до 40 гр.(не помню) и ехай.Т.е. нет как у в старых а/м ,что показывает то и имеем.Может я не прав,поправте.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 771 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 677 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 914 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 096 28-01-2023 12:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 834 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 575 10-12-2021 11:51
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 222 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 766 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 020 23-03-2021 11:04
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 073 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
