Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
01-11-2012 19:05 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Очень много зависит от разных факторов если ездишь только по городу часто стоишь в пробках (работа на х/х) двигатель за коксовывается а это не благоприятно сказывается на ДВС но в данном случае без диагностики не обойтись
BeDon4ег Немає
алюминиевый любитель...
Приєднався: Jul 2009
КИЕВ/ВИШНЕВОЕ
Ocatvia Tour 1,9 TDI пУлЯ)))
02-11-2012 10:47 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
И доброе утро ... таже лажа по утру с трактором, второе день с шнурка завожусь... просто дайте контакты кто может полечить... читать 281 страницу ниасилю Курить
Alex9178 Немає
02-11-2012 18:23 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
по умолчанию у них свечи накала включаются при температуре -15 и ниже... надо отрегулировать момент впрыска, заодно ремень грм проверите (его к стати давно меняли?) а еще фильтр топливный глянуть не мешало-бы, когда вода туда попадает тоже такое бывает...
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
04-11-2012 08:15 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
У меня тоже такое было менял фильтр не помогло полез далше в бак снял заборник почистил проблема ушла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2012 08:18 Oleg 1.9WRS TDI.)
sansan0871 Немає
Oktavia А5 1,6MPI
07-11-2012 11:37 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
(30-10-2012 18:13)kurto :  Надо проверить впрыск по TDI timing (чуть выше середины поставьте) так как на утреннюю заводку очень сильно влияет момент впрыска. Буквально 3 дня назад мой кум то же жаловался на плохой утренний старт поправил впрыск стала с полпинка заводится
Насколько я понял это кодируется VAG-Com. Если так подскажите как именно, VAG-Com заюзал только сегодня. Протестировал на ошибки, ошибок нет. Если знаете подскажите как корректируется температура включения свечей накала. Заранее благодарен.
YURIY-KI Немає
07-11-2012 12:12 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Пошук друзі багато чого знає
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BB%D0%B0
повідомлення №5
Tour 1.9 agr
kurto Немає
Мариуполь
26-11-2012 16:28 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
(07-11-2012 11:37)sansan0871 :
Тут надо в первую очередь впрыск смотреть он сильно влияет на заводку например моя заводилась до нуля отлично а ниже надо было 2-3 сек маслать (естественно холодный запуск имеется ввиду) кинулся а у меня все 4 свечи мертвые вот так больше года и ездил на умерших свечах и ничего заводилась сейчас поменял свечи с полпинка заводится
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2012 16:32 kurto.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 273 15-09-2025 07:39
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 875 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 224 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
