Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
sansan0871 Немає
Oktavia А5 1,6MPI
22-10-2012 15:28 Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Octavia Tour 1.9TDi/66kW чуть больше 200тысяч пробег
Плохо заводится при температуре около нуля и ниже!
Свечи работают, (определяю не только по сигнальной лампе, установлен цифровой вольтметр при включении свечей АКБ даёт просадку). Свечи заменил прошлой зимой. Где-то читал что это лечится коррекцией впрыска? Прошу совета у профессионалов и любителей!
YURIY-KI Немає
22-10-2012 16:04 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232
Tour 1.9 agr
Razia23 Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев (Чайка)
Пешком...
23-10-2012 10:53 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
проводка к свечам нормальная?контакт там у всех свечей хороший. При нуле должна норм заводится
smart Немає
Passat B7, DSG6
23-10-2012 12:25 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
посмотрите еще реле которое включает свечи - у меня бывало выскакивало само из гнезда (от вибрации)....как результат плохо заводилась при указанной температуре воздуха
sansan0871 Немає
Oktavia А5 1,6MPI
25-10-2012 08:58 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Проводка к свечам норм. Свечи накала работают точно!
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
25-10-2012 09:06 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
(25-10-2012 08:58)sansan0871 :  Проводка к свечам норм. Свечи накала работают точно!
Там по ссылочке,приведённой немного выше,очень много раз обсуждалась такая проблема Курить Если лень почитать,то просто сделайте коррекцию времени VAGкомом на свечи накала и всё будет гуд АплодисментыWave
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
МЫ4 Немає
Донецк
...Тур>Фабия нью>Рио...
27-10-2012 19:12 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Была у меня Octavia Tour 1.9TDi/81kW. Тысяч с 70-ти начала очень плохо заводиться в холодную погоду. Диагностика электроники ничего не показала. Свечи в норме. Но компрессия оказалась около 1/14. Продал...
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
30-10-2012 18:13 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
Надо проверить впрыск по TDI timing (чуть выше середины поставьте) так как на утреннюю заводку очень сильно влияет момент впрыска. Буквально 3 дня назад мой кум то же жаловался на плохой утренний старт поправил впрыск стала с полпинка заводится
Igon Немає
Приєднався: Aug 2012
31-10-2012 22:32 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
я ездил на такоей машине.
на 60К началась проблема плохого холодного и горячего старта. Снизилась компрессия до 21-22 во всех горшках. Мотор вскрывать не захотел, т.к.замена маслосъемных колец не дала бы ничего кроме собственно решения проблемы плохого старта (на мощность и другое, как у бензинок, это не влияет).
Коррекция времени работы свечей преднакала помогла.
Для проверки, перед стартом нужно снять разъем с ДТОЖ, - свечи будут греть как в мороз, а потом двигатель заведется с полтыка.
После коррекции проехал еще 40 тыс, потом продал
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
01-11-2012 14:33 RE: Octavia Tour 1.9TDi/66kW плохо заводится
одни ездят 400-500 тыс и ничего, а у других 60 тыс пробег и мотор уже плохо дышит?
то ли руки-крюки, то ли такой двиг, то ли масло гамно лили ?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 273 15-09-2025 07:39
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 874 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 224 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
