Бензонасос
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
19-10-2012 19:08 RE: Бензонасос
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление у бензонасоса для А5 2.0 FSI (BVZ)?
automan001 Немає
24-10-2012 12:54 RE: Бензонасос
(19-10-2012 12:11)Sad :
(18-10-2012 21:26)Владислав :
(18-10-2012 13:30)maks11 :  давление любого нового туровского насоса около 7 бар производительность тоже одинаковая, для Auq давление должно быть не меньше 4,5-5 бар, видимо ваш насос подуставший был.
Давление это всего лиш производная от нескольких вводных. Для АУК давление меньше 5,5 бара - плавная смерть мотора.
Или не газовать...... вообще. Big Grin
Имхо про смерть мотора не согласен. На AUQ широкополосная лямбда + электродроссель. Блок управления умеет определять что смесь критически бедная и закрывать заслонку. Плюс еще откатывает углы зажигания. Короче не даст он двигателю умереть, просто не будет ехать и все.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2012 12:55 automan001.)
Юра RS Немає
Skoda Octavia RS
25-10-2012 06:21 RE: Бензонасос
Фух заспокоїли а то уже гроші на вальбро став збирати
25-10-2012 10:19 RE: Бензонасос
(24-10-2012 12:54)automan001 :  Имхо про смерть мотора не согласен. На AUQ широкополосная лямбда + электродроссель. Блок управления умеет определять что смесь критически бедная и закрывать заслонку. Плюс еще откатывает углы зажигания. Короче не даст он двигателю умереть, просто не будет ехать и все.
Со всем согласен , но опять же , всё откатывается , закрывается и т.д. до определенных пределов.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
25-10-2012 10:38 RE: Бензонасос
откатываеться в том случае если у вас не прописанна бедная смесь. другими словами есть варианты когда при баре надува смесь 0.94 и тут не чего не прикроет ибо так сказано что нормально.
Мой Драйв2
automan001 Немає
25-10-2012 11:11 RE: Бензонасос
(25-10-2012 10:38)Kaz :  откатываеться в том случае если у вас не прописанна бедная смесь. другими словами есть варианты когда при баре надува смесь 0.94 и тут не чего не прикроет ибо так сказано что нормально.
Имелась в виду заводская прошивка, в которой еще есть так называемая функция защиты компонетов. Обогащение смеси при росте моделируемой температуры. Двиг будет пытаться обогащать смесь пока не понизит температуру, или опять же прикроет заслонку если не сможет достигнуть нужного состава смеси. Надеюсь инженера VW более-менее правильно все смоделировали.
Другое дело если тюнер использовал эти таблицы защиты компонентов не по назначению, а для регулирования основного состава смеси. Тогда это уже может привести к последствиям. И всеравно, какой нормальный тюнер будет прописывать 0.94 в режиме педаль в пол?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
26-10-2012 11:36 RE: Бензонасос
хз похоже делают
Цитата:1. в чем там ошибка
Ошибка все таже - карта 8-ми разрядная, а модифицировали ее как 16-ти разрядную.
2. чем она чревата, что может произойти (в лучшем иили худшем варианте)
Ответьте на свой вопрос сами - как может повлиять следующий состав смеси в максимальной нагрузке.
RPM<>Lambda
2520 - 1.24
3000 - 1.20
3520 - 1.16
4000 - 1.14
4520 - 1.12
5000 - 1.94
5520 - 0.65
6000 - 1.37
6520 - 0.08
Вот как это выглядит в оригинале:
RPM<>Lambda ORIGINAL
2520 - 0.85
3000 - 0.81
3520 - 0.77
4000 - 0.75
4520 - 0.73
5000 - 0.72
5520 - 0.72
6000 - 0.72
6520 - 0.71
Как видно из оригинала - производитель так перестраховываеться от того чтоб в один прекрасный момент мотор не сгорел - что богатит смесь аж до 0.72
Делать беднее чем 0.80 - самоубийство.
Ни один гражданский турбо мотор не ездит на смесях 0.80...1.00 в режиме полной нагрузки, неговоря уже о совсем бедных смесях (более 1.00 ).
3. почему мозг на это не реагирует и "чек" не зажегся и тд. А почему он должен реагировать если у него в картах прописана такая смесь и он думает что так и должно быть.
взято с форума лучше быстрее громче - состав смеси
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 11:37 Kaz.)
automan001 Немає
26-10-2012 13:58 RE: Бензонасос
(26-10-2012 11:36)Kaz :  хз похоже делают
Легендарная ветка, из серии войны титанов. Времена были суровые, дефинишенов карт не было, чиповали как могли... Упал и качаюсь
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
26-10-2012 19:40 RE: Бензонасос
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь пятерка Hello!
Мой Драйв2
26-10-2012 21:40 RE: Бензонасос
(26-10-2012 13:58)automan001 :
Да нет , чиповали как знали , а знали - очень не плохо. И по сей день знают , а остальные турбы и моторы ложат и "джеки чан" даже не светится. Wink .
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 507 15-05-2024 21:43
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 395 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 697 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 275 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 511 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 010 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 494 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 758 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 892 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
  Бензонасос, Octavia Tour dezinto 22 10 181 16-06-2016 12:53
Останнє: V-Al
