Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
Maksimka Немає
Киев, Минское геТТо
Графитова шморгалка, Бобек 469, Колхозный Чоппер, Японский турист...
04-10-2012 11:23 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
(04-10-2012 11:04)Phill :  Спасибо за вдумчивый совет. За контакт отдельное спасибо. Побегу общаться.
Та немазашо Smile
Отпишетесь шо там мастер скажет.
Если у Вас нет судмости, ето не Ваша заслуга, а наша недоработка. Ф.Дзержинский
8-о93-344-95-3два - маячте если чё Cool
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
04-10-2012 16:27 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
Отписываюсь...
Пообщался. Мастер подкупает своей вдумчивостью в подходе к решению проблемы. Мне нравится принцип "не экономь в главном". Но бюджет получается достаточно большой. По сути дела капиталка вылазит. Я если честно не готов так вкладываться. Короче "Чапай думу думать будет" Курить
Еще раз спасибо за контакт.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Maksimka Немає
Киев, Минское геТТо
06-10-2012 07:48 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
(04-10-2012 16:27)Phill :  Отписываюсь...
Толковый чел, в моторах шарит. Так к какому выводу пришли? Кольца или гидрики? Если кольца то для успокоения души попробуйте керосином разкоксовать.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
09-10-2012 13:22 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
Вывод.... да никакого вывода в общем то не было. Просто резюме было по любому снимать двигатель и разбирать. Короче к капиталке я конечно не готов. Все еще в поиске альтернативного варианта с меньшим бюджетом.
Лёха Немає
09-10-2012 13:33 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
(09-10-2012 13:22)Phill :  Вывод.... да никакого вывода в общем то не было. Просто резюме было по любому снимать двигатель и разбирать. Короче к капиталке я конечно не готов. Все еще в поиске альтернативного варианта с меньшим бюджетом.
мне вот че-то кажется что Вы отделаетесь ремонтом головы.. это не так дорого как мотор... и двигатель снимать не надо...
если вдумчивый мастер хорошо делает капиталки то естественно он на нее и будет раскручивать...
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
09-10-2012 14:58 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
для понимания проблемы нужно вскрытие
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Лёха Немає
09-10-2012 15:40 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
(09-10-2012 14:58)Firestarter :  для понимания проблемы нужно вскрытие
"вскрыти показало, что пациент умер в результате вскрытия"
это только на словах так красиво.. а чтобы проверить поршневую ее нужно полностью разобрать.. тут уже и смысла нет не капиталить.. т.е. вскрыти что-бы не показало капиталка по любому.. разница только с расточкой или без...
но!!! при жоре 4-5л на 10т и компрессии 14, я бы попробовал сделать раскоксовку и откапиталить ГРМ... ну на крайняк сальники клапанов...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2012 15:41 Лёха.)
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
09-10-2012 19:32 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
У меня еще на Бумере стареньком при высохших сальниках клапанов свечи засерало. Это я так, для информации. А вообще у меня в Бердянске у товарища фаба (BKY) при 30 тыс. пробега жрала масло тоже как бешеная, но у него она была в простое 1,5 года без запуска. Сменил масло, побаловался присадками ЛиквиМоли и вроде прошло, поджирает только при длительных оборотах выше 3,5тыс.. И у меня бывает раз через раз да подхавает. Так что я думаю что маслосъемные барахлят.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
10-10-2012 09:04 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
(09-10-2012 15:40)Лёха :  а чтобы проверить поршневую ее нужно полностью разобрать.. тут уже и смысла нет не капиталить.. т.е. вскрыти что-бы не показало капиталка по любому.. разница только с расточкой или без...
Вот именно из за этого я и не хочу так глубоко нырять.... Слишком богатое решение у проблемы выходит. Это ж не родной и любимый ВАЗ где капиталка на 100 ткм норма жизни.
(09-10-2012 15:40)Лёха :  но!!! при жоре 4-5л на 10т и компрессии 14, я бы попробовал сделать раскоксовку и откапиталить ГРМ... ну на крайняк сальники клапанов...
А вот такой вывод мне уже в голову тоже пришел.... Плюс там еще пойдут в дело направляющие клапанов. Уже готовлюсь. Осталось бюджет сложить.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-10-2012 23:26 RE: Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя .
Hello!Будешь тянуть с решением на капиталку попадешь.
А так по сути, кольца поршневые и, возможно, ремонт головы. Снимать движок не надо. Бюджет сносный. 4000-5000 грн. ВСКРЫТИЕ покажет.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Помогите с ремонтом Андрей Вольнов 12 4 408 26-09-2016 22:01
Останнє: Андрей Вольнов
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 5 196 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  подскажите название детали заглушки двигателя Valid 8 4 519 05-11-2015 18:37
Останнє: Valid
  Подскажите по замене двигателя VW CHERY 11 4 706 09-09-2015 19:18
Останнє: CHERY
  Помогите с кузовным ремонтом SAchuk 12 4 060 19-03-2015 13:08
Останнє: SAchuk
  Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах Niko 17 6 518 06-08-2014 22:59
Останнє: flusher
  Проблемы с ДСГ на Суперб Нью, кому верить? Опа_Опа 66 29 063 02-06-2014 20:07
Останнє: Алекс.
  Помогите с разборкой и ремонтом жалюзей в дефлекторе для пассажиров. andrlimar 22 18 196 17-11-2013 15:47
Останнє: Філ
  Помогите с ремонтом приборки на фабии нью tatarin71 16 4 958 08-05-2013 19:49
Останнє: Lebrasko
  на 5 минут входит в кому Andrey-1.8T 11 3 884 17-01-2013 18:55
Останнє: Tasmanec
