Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
02-12-2015 20:42 Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Мой воздушный пластиковый патрубок 1K0 129 684 AB требует вмешательства опытного мастера. Покупать новый денег нет, нужно как-то склеить/заплавить.
Стоковая гофра уже была заменена на резинку с использованием какого-то эластичного автомобильного термо-клея, но проработала эта склейка недолго, начала "сопливить"....
Фото своего патрубка постараюсь сделать завтра, пока вылажу фото других людей, пострадавших от этого недуга чтоб было понятно о чём речь...
[Зображення: 20935d1361371447-nagrevatelnyi-element-d...n-s-go.jpg]
ЗЫ Еще хотелось бы получить от знающих людей ответ на вопрос устройства самого "нагревателя". Почему у него такая сложная конструкция? Какую он выполняет функцию кроме нагрева и нужно ли его чистить. Как чистить? Как проверить?
Допишу сам, может кому интересно всё же что там за датчик и зачем. Если что не так, поправьте.
Масло-отделительная мембрана осаживает масло, приходящее в воздушной смеси от клапанной крышки, далее это масло уже по тоненькой трубке возвращается в двигатель. Чтоб это масло зимой не перемерзло, т.к. оно может содержать "воду", и не перекрыло "возвращение" масла в двигатель, стоит электрический нагреватель. Он стоит по-кругу, по-над мембраной. Его сопротивление составляет 16 Ом, что при 12 вольтах выдаст 9 Ватт "тепла" и прогреет мембрану. Мембрана с тремя сквозными отверстиями, по-этому часть "неотфильтрованой" воздушной смеси всёравно попадает на дросельную заслонку. Зачем? Незнаю.
Прикладываю фотографии моего патрубка:
[Зображення: e6daa0d393d2t.jpg][Зображення: f1514bc6e730t.jpg][Зображення: ecdb7f877aact.jpg][Зображення: a7ce269df141t.jpg][Зображення: 43b850442cf0t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2015 09:40 Jugoslavik.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-12-2015 21:09 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Знайдіть у себе спеца по пайці пластмаси, думаю він осилитьHello!
Skoda simply clever.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-12-2015 21:54 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Посмотрите в этой теме - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=104058
Не а5, но вроде тоже самое, там есть миниатюрка с фото. В этой теме, Валентин (из Хмельницкого) делал . Пользуясь случаем передаю ему привет Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2015 22:02 Владимир_.)
02-12-2015 22:23 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
А как Вам такой вариант?
Вроде бы приемлемые деньги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2015 22:23 СЕАТовод.)
Jugoslavik Немає
03-12-2015 07:44 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Этот вариант, судя по описанию на мой BSF мотор не подходит. Да и хотелось бы оставить подогреватель, не хотелось бы чтобы масло где-то выдавило, как пишут, например через щуп...
Nazikey Немає
03-12-2015 10:42 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
вам поможе тільки один варіант знімаєте все гарно миєте розчинником один тримає рівно а другий перемотує нормальною ізолентою ставите і збираєте гроші на новий. Новий буде мати там змінний патрубок який практично вічний. Сам через це пройшов.
Ні в якому разі не використовуйте клей чи герметик.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
03-12-2015 18:15 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Полностью снимаете, отмывайте и акуратно паяльником заплавляете. Еще можно впаять сетку для жосткости.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 18:15 Dr.Gluck.)
Jugoslavik Немає
03-12-2015 19:18 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Может кто порекомендует мастера по пластику в Харькове?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
03-12-2015 21:16 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Jugoslavik, могу сделать. Но если вышлете в Киев
Jugoslavik Немає
27-12-2015 00:40 RE: Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок
Дописал в первый пост свои мысли по поводу устройства и дополнительного назначаения этого патрубка и добавил свои фотографии
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2015 09:44 Jugoslavik.)
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 921 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 846 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Патрубок Zheka77706 4 1 754 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 609 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 242 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 28 716 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  Патрубок наддува VAG 1T0145790B plohish 6 3 198 03-08-2018 10:10
Останнє: plohish
  Разлетелся тришип на 1.9 bxe - реально найти его отдельно или починить? Bank911 2 1 624 30-07-2018 17:46
Останнє: Bank911
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 673 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
