Помогите с ремонтом
Андрей Вольнов Немає
Приєднався: Sep 2016
23-09-2016 08:41 Помогите с ремонтом
Добрый день!Причина в следующем,авто шкода фабия 2001г. седан,двигатель 1.4АМЕ.,на скоростях от 90 и до 110км.ч(обороты двигателя где то от 2800 до 3000тыс. ,если газ сбросить вибрация пропадает)идет вибрация по всей машине. Колеса балансировал,резина новая,диски прокатаны.Могут это быть внутренние шрусы?Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2016 22:06 Андрей Вольнов.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-09-2016 08:55 RE: Помогите с ремонтом
Сайлентблоки передньої підвіски в якому стані?
[Зображення: 998033.jpg]
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
23-09-2016 09:02 RE: Помогите с ремонтом
(23-09-2016 08:41)Андрей Вольнов :  Добрый день!Причина в следующем,авто шкода фабия 2001г. седан,двигатель 1.4АМЕ.,на скоростях от 90 и до 110км.ч идет вибрация по всей машине. Колеса балансировал,резина новая,диски прокатаны.Могут это быть внутренние шрусы?
Может быть плохая балансировка, у меня один раз после третьей балансировки на нормальном шиномонтаже ушло биение в руль
ANTI[SuN] Немає
23-09-2016 09:11 RE: Помогите с ремонтом
Была проблема c вибрацией на Octavia 1U 1.8T при скорости 60-100.
Оказалось что слетело стопорное кольцо\шпилька на внутреннем шрусе.
Возможно у Вас такая же проблема.
Обычно, у офиц СТО, в наличие отдельно этих шпилек нет, поэтому лучше прежде чем ехать снимать шрус, купить их заранее в другом месте. Они стоят копейки.
23-09-2016 09:36 RE: Помогите с ремонтом
(23-09-2016 08:55)Rus_sl :  Сайлентблоки передньої підвіски в якому стані?
Всё в отличном состоянии.
(23-09-2016 09:02)salj4ok :
Я уже два раза балансировал,всё осталось по прежнему.У меня вибрация по руле и торпеда вся трясется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2016 09:40 Андрей Вольнов.)
SergM Немає
23-09-2016 09:48 RE: Помогите с ремонтом
Андрей Вольнов :Я уже два раза балансировал,всё осталось по прежнему.У меня вибрация по руле и торпеда вся трясется.
Колесо з гулею або іншим дефектом можна відбалансувати, але геометрію це не виправить – в результаті буде вібрація і проблеми з кермуванням (буде тягнути / вести). – Показником є відповідність вібрації частоті обертання.
Проблеми з зовнішніми ШРКШ помітні на поворотах і зазвичай починаються зі звуків. Внутрішні важче продіагоностувати, але теж можна – завести на підйомнику. КПП просто перевірити на різних передачах для однієї швидкості руху.
23-09-2016 09:55 RE: Помогите с ремонтом
(23-09-2016 09:48)SergM :
Резина вся новая,без гуль и дефектов.Склоняюсь всё таки к проблеме с внутренними шрусами,пробег 377тыс.,и я не знаю прежний владелец менял их или нет.
(23-09-2016 09:11)ANTI[SuN] :  Была проблема c вибрацией на Octavia 1U 1.8T при скорости 60-100.
Сколько будет стоить их замена на СТО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2016 09:56 Андрей Вольнов.)
ANTI[SuN] Немає
23-09-2016 10:10 RE: Помогите с ремонтом
(23-09-2016 09:55)Андрей Вольнов :
У меня пока своего СТО нет, поэтому прайс Вам не подскажу.
Позвоните на СТО и спросите. Добыча мыслей
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
23-09-2016 10:43 RE: Помогите с ремонтом
поменять колёса перёд на зад. смотреть полуоси - геометрию,люфты и т.д.
SergM Немає
23-09-2016 10:49 RE: Помогите с ремонтом
Андрей Вольнов :Резина вся новая, без гуль и дефектов.
Яка (виробник)?
– Думаю це дуже просто та дешево з'ясувати, бо не усі дефекти можна візуально бачити – поміняйте перед / зад або взагалі поміняйтеся з кимось колесами для перевірки.
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 5 196 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  Помогите с кузовным ремонтом SAchuk 12 4 060 19-03-2015 13:08
Останнє: SAchuk
  Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах Niko 17 6 517 06-08-2014 22:59
Останнє: flusher
  Помогите с разборкой и ремонтом жалюзей в дефлекторе для пассажиров. andrlimar 22 18 193 17-11-2013 15:47
Останнє: Філ
  Помогите с ремонтом приборки на фабии нью tatarin71 16 4 957 08-05-2013 19:49
Останнє: Lebrasko
  Подскажите к кому идти с ремонтом двигателя . Phill 22 7 772 06-11-2012 23:53
Останнє: Phill
  Поскажите с ремонтом стартера VD 5 3 740 28-04-2010 16:33
Останнє: Akvolabean
  Помогите с ремонтом дисков! MaRa 8 3 113 27-08-2009 11:34
Останнє: MaRa
  нужна помощь с ремонтом LUPUS 3 1 979 08-12-2008 14:36
Останнє: LUPUS
  Помогите с ремонтом шкода-форман Нафаня 0 1 712 14-11-2008 20:44
Останнє: Нафаня
